BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   кипит вода , давление м50 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=267541)
dolboyasher 16.03.2014 03:13
Проблема такая , купили с другом машинку м50 мотор катали гоняли
мотор м50, тут такая проблема , давление в системе патрубок с правой стороны рядом с пробкой раздулся, как будто вода не циркулирует .взбесились поменяли термостат , помпу залили все заново поменяли патрубки .в итоге после всех этих замен тоже самое патрубок жесткий как будто вода не проходит по давлением открываю крышку все кипит фонтан до потолка!, короче прокладка?
да дует холодным чтоб дуло холодным надо долго газовать, воздух убирали его небыло.
такое чуство вода не уходит в мотор , но когда мотор выключаешь вода уходит
Всем заранее спасибо
Silebrium 16.03.2014 12:36
кипит/бурлит где?в бочке?вполне возможно,что трещина в голове. в масле на щупе есть примеси посторонние? выхлоп белый и густой?
и да..если там и правда,как ты выразился,залита вода,то после ремонта стоит заливать антифриз
dolboyasher 16.03.2014 18:04
Масло слили все ок , на щупе все ровно в выхлопе да есть влага , выхлоп не особо белый нормальный.бурлит в бочке
Андрей74 16.03.2014 18:09
дык с печкой то что холодным дует?
Добавлено через 43 секунды
блин ну ник у тебя :-D
Silebrium 16.03.2014 20:05
dolboyasher, в выхлопе влага-это конденсат скорее) дует трубки+бурлит в бочке.что ещё нужно? снимать голову,проверять на наличие трещин,плоскостности и пр. затем либо менять головку,либо может ещё обойдёшься заменой прокладки.но мне как-то не верится.а лучше заедь к толковому мотористу или на толковое сто и пускай посмотрят.но не думаю,что обойдётся без снятия головки
dolboyasher 16.03.2014 20:23
Печка ледяная, думаю менят мотор придется
Damon72 16.03.2014 20:25
Сообщение от dolboyasher (Сообщение 4337133)
Да на кой тебе менять мотор, если можно малой кровью обойтись? Этим моторам по 20 лет, не факт, что лучше своего возьмёшь. или веришь в пробеги 100 тыс. км?
MoPiS 17.03.2014 11:32
Сообщение от dolboyasher (Сообщение 4336631)
Когда покупал свою тот же трабл был...
Предыдущий хозяин крутил не ту крышку расш. бочка...
На крышке есть номер, сравни его с тем что должен быть...
У меня разница была в 1 цифре а патрубки как кирпичи были...
Добавлено через 49 минут
Если дело будет в крышке...
За одно посмотри кольца уплотнительные на сливном болте (под бочком), у меня из-за давления разорвало 1 кольцо и когда крышку поменял начало капать из сливного крана
Silebrium 17.03.2014 12:54
там разница в крышках в том,что есть крышки для 4-х котловых моторов,на которых написано 1,4 бара,а для 6-ти котловых 2,0
dolboyasher 20.03.2014 21:31
друг что то заткнул залили воды не кипит давление не так поднимается , тачка уходит на продажу не переживайте вам она не попадется,:-Dя с финляндии, короче друган все сломал, пробил днише, перегрел двиг в дрифте и сломал замок )))) как у него так получилось хз )
forfeit 20.03.2014 21:36
Сообщение от dolboyasher (Сообщение 4340682)
вам только на тазах гонять*NO*
Silebrium 21.03.2014 01:30
:-D*THUMBS UP*
просто возможно,что твой покупашка скоро начнёт создавать темы в различных ветках с просьбой воскресить тачку,т.к. что-то там кипит,что-то поддувает снизу и вообще что-то в тачке не так)))главное,чтобы не на этом форуме:-D
dolboyasher 27.03.2014 10:12
Блин вложили в машину кучу денег , только до кузова не дошли слава богу*CRAZY*
и тут такая жоп3 вот и отдаю
а чтоб с форума случайно не кто не взял вот линк
Написал ранее живу в финке
http://www.nettiauto.com/bmw/320/6314892
:-D:-D:-D
Kostya78 27.03.2014 12:43
сорри за офтоп, но выбранный ник на форуме порадовал :-D
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
