BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Бензиновый двигатель (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Подушки двигателя (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=267694)
hammer 20.03.2014 15:28
Подушки двигателя
Вопрос по подушкам двигателя (e46 330).
Что стоит в оригинале, Corteco или Lemforder?
Или всё же стоит взять оригинал?
HASHIRIYA 20.03.2014 21:41
hammer, а что сподвигло на замену? Каковы симптомы гибели подушек?
hammer 21.03.2014 08:58
HASHIRIYA, на нейтрали чувствуется небольшая вибрация на руле, при переключении на драйв, вибрация ощущается уже по всему кузову, причем довольно таки сильная.
HASHIRIYA 21.03.2014 11:42
hammer, а их как-нибудь проверить можно, чтобы быть точно уверенным, что это именно подушки? У меня тоже есть мелкие вибрации на нейтрали. Но не на руле, а на ручке кпп и даже задницей ощущаются. Как думаешь, оно?
hammer 21.03.2014 12:10
HASHIRIYA, ну это явно не подсос воздуха и не мотор троит, т.к. он работает ровно!
Остаются только подушки (двигателя и коробки), я почему-то уверен на 99 процентов что это они!
Сообщение от HASHIRIYA (Сообщение 4341092)
Я поднимал машину на подъемнике, проверял монтировкой подушки, визуально целые, но пробег говорит, что пора их менять и время их вышло.
На коробке стоят тоже две подушки, возможно у тебя ещё и из-за них вибрация.
Подушки двигателя буду менять вместе с подушками коробки.
Вопрос в том, что есть ли смысл брать Corteco или Lemforder?
Некоторые по отзывам говорят, что стоит брать только оригинал...
Damon72 21.03.2014 12:13
Не знаю как на е46, но где-то на форуме была инфа, как человек покупал на Е36 Lemforder, а в коробке оказались Corteco. Лично себе на Е36 ставил Corteco и разочарован не был.
HASHIRIYA 21.03.2014 12:14
У меня подушки коробки сожрало маслом из оной*FACEPALM* Поменяю сальники, потом эти подушки. А вот теперь задумался о замене подушек мотора. С 99-го года их точно никто не менял. А что, великая разница по деньгам между лемфом и родными?
hammer 21.03.2014 12:37
BMW 3000х2
Corteco 1300х2
Lemforder 1700х2
Если в оригинале приедет тот же Corteco, то не вижу смысла переплачивать!
Или я ошибаюсь в чем то?%)
Сообщение от HASHIRIYA (Сообщение 4341125)
У меня подушки коробки сожрало маслом из оной Поменяю сальники, потом эти подушки. А вот теперь задумался о замене подушек мотора. С 99-го года их точно никто не менял.
Если масло попадает на подушки, то они долго не живут, поэтом имеет смысл, конечно, сначала разобраться с течью масла.
ISQUAD 21.03.2014 13:07
поменял я себе подушки, брал помоему цваг чтоли...или лемф, вибраций нет) и подушки кпп тоже лучше сразу менять.
HASHIRIYA 21.03.2014 13:11
Сообщение от hammer (Сообщение 4341135)
BMW 3000х2
Corteco 1300х2
Lemforder 1700х2
А не вариант найти где-нибудь в наличии и сравнить?
Сообщение от ISQUAD (Сообщение 4341178)
Тоже поменяю тогда:)
hammer 21.03.2014 13:21
Сообщение от HASHIRIYA (Сообщение 4341185)
У меня только под заказ, поэтому сравнить нет возможности.
ISQUAD, давно ставил? Сколько уже на них откатал?
hammer 25.03.2014 08:53
Может есть ещё счастливчики, кто менял у себя подушки? :-D
indigoma 28.03.2015 11:40
в оригинале стоит CORTECO
115974 28.03.2015 12:15
Я ставил лемфёдер. Вибрация только на ходу, но это не от подушек.
П.С.: подушки м3
Tim V 28.03.2015 12:32
hammer, так что в итоге поставил?
уже год прошел :-D
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
