323tia после замены насоса, с трудом заводится
Сильный шум под днищем в районе бака, вряд ли это бензонасос, так как он находится внутри бака и слышен был бы в салоне. Звук наружний, отчетливый. появился недавно, на динамику не влияет, ровно набирает, бывает звука этого нет, потом снова появляется, явно какой-то насос
по етк нашел это: -деталь №3 http://photo.qip.ru/photo/gitanes325.../213069447.jpg http://photo.qip.ru/photo/gitanes325.../213069448.jpg[/QUOTE] некий всасывающий насос, кто знает что он делает, воздух выгоняет из бака? может он? подскажите пжлста |
Струйный насос перекачивает бензин в половинках бака.
если он выходит из строя, то во второй половине бензин не будет выкачиваться, да?
Да
надеюсь при его замене не нужно снимать бак
парни, тема актуальна, машина встала(
Меняй топливный насос
да, но насос находится справа, а шум слева
вчера произвел замену основного насоса, шум исчез, стало тихо, но появилась другая проблема, машина стала очень тяжело заводиться, с прострелами и скачками, далее произвел замену свечей, катушки новые - исправны, холостые - словно троит, тяга на низах пропала, далее, после 1800 об/мин вроде норм едет, что это может быть!? заметил такой нонсенс, отключаю расходомер и никаких изменений, может без него завестись, и даже ехать, также как с ним, такое ощущение что авто встало в аварийный режим и как следствие неисправный расходомер, как считаете?
На диагностику сгонять совсем не вариант?
да был уже, два бмвшных сервиса не смогли прочитать, сконнектиться с ней
Оль ты спец, с отключенным расходомером авто может завестись и ехать? |
Конечно может, почему нет
удивительное дело, я не знал
ехать будет но чуть тупее, давление в топливной рампе меряли?
нет, какое должно быть? померю, может ли из-за недостаточного давления поступающего топлива в рампу плохо заводится?
люди говорили что при установке неоригинального насоса в рампе не создается нужное давление как следствие тупняк.
Добавлено через 2 минуты что-то в р-не 4. на хх |
ну они вроде все, которые продаются на данную модель выдают 3,5 бара
все верно. 3.5 и дожно быть! Но ни как не 2. и не 1.5))0
грешу на расходомер теперь, так как на ХХ чуть легкая дрожь и до 2000 об/мин долго набирает
толком не понял,
тупняк начался сразу после замены насоса? |
все началось пару дней назад с дикого свиста в районе бака и потери тяги, вчера заменил насос и свечи, в итоге шум исчез, но начала очень тяжело заводиться, тяга возобновилась, но не совсем так как нужно плюс ко всему еще и дрожь двига на ХХ, вот.
ты все-таки проверь давление, не долго это и для себя вывод сделаешь и с людьми поделишься.
У меня плохо заводилась и троила на снятом разъеме с датчика положения распредвала или коленвала. точно не помню. На каком-то из двух заводилась хорошо, а на другом, долго нудно+вибрация мотора и протраивание. Проверить в принципе реально скидывая поочередно разъем с одного из датчиков. Если на одном скинутом не заведется вообще, скорее всего тот что подключен труп. |
Gitanes, привет, насос какой ставил?
Добавлено через 54 секунды Цитата:
Gitanes, VDO без корпуса? шланг в комплекте резиновый? Почему спрашиваю, если резиновый- выкинь шланг вон туда...... Я тут недавно поменял, правда на pierburg, через неделю задергался и встал, оказалось, они в комплекте кладут шланг из гуано,он вспучился и лопнул прямо посередине и в самый неподходящий момент:) Чего только не подумал:) симптомы были похожи на гибель ДПРВ.
| Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3. |
