Троит м42
Всем привет, я тут новенький) недавно обзавелся купэшкой 318is m42. Но есть одно НО... Троит двигатель. Завожу, через пару секунд обороты падают и двиг начинает троить, так нормально чуть ли не глохнет, как прогреется троит чуть поменьше, холостой при этом не плавает. Сегодня ездил к диагносту, никаких ошибок нет... Что делать не знаю, свечи новые, провода нормальные, гофра не дырявая.... Компрессия 11 во всех цилиндрах. может кто то сталкивался с подобным, хочется уже кататься нормально, но не могу(( машина стоит в гараже.... хочу решить проблему...
Какие показания лямбды что с катушкой зажигания какого увета свечи мокрые ли свечи? Не можетбыть просто так она троить
свечи сухие белые, остальное не знаю как продиагностировать
Давление в топливной рампе проверь мож ей не хватает топлива белые свечи обедненная смесь.ДМРВ попробуй отключи как себя поведет.У меня тоже диагностика ни че не показыват а тупит машинка не знаю че там%)И троит как при тапке в пол или на холосТых или как?Едет не едет?как?
ну свечи не чисто прям белые слегка коричневатые, дмрв отключал, машина сразу глохнет
провода позванивал мультиметром, мерил сопротивление почти на всех 5. троит как будто 1 горшок отключается, потом снова включается, мотор трясется, идет вибрация по кузову
Ты скинь фишку и попробуй завестись с отключенным ДМРВ. |
вот это не помню, возможно и на заведенную, ок попробую, отпишусь
Отключал ДМРВ, завелась но работала ещё более неустойчиво, почистил клапан холостого хода, клапан картерных газов, поменял прокладки под клапанной крышкой, но эффекта 0:(
датчик коленвала или распредвала скорее всего
в особо тяжелом случае цепь перескочила или растянулась |
Сорри но есть проблемка похожая.
Хотел тему найти про замену датчика коленвала. Мож кто помнит есть такая здесь? На М44 |
датчик коленвала и распредвала, можно как то проверить? если да то как...
| Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3. |
