помогите разобраться-заклинил двигатель
Здравствуйте. Помогите разобраться в чём дело; У меня БМВ 318и м40 е36. Ездила прекрасно а вчера я припарковал на улице,и ушёл ,был сильный дождь. А когда пришёл(через 2 часа) услышал возле машини резкий запах бензина .и жужжание,так-же под машиной в луже были следы бензина. Я открыл капот и понял что жужжит реле соседнее с реле бензонасоса,Я его вытащил и попытался завести но в ответ услышал жуткий скрежет в движке стартер сделал пару оборотов и отказался от этой затеи. Потом я обнаружил что стрелка спидометра скачет как сумашедшая и понял что вода попала в мозги. Я достал ЭБУ(мозги), и правда с них вода лилась ручьём. Раскрыл "МОЗГИ",высушил, также феном высушил контакты и установил назад,снова попытка завести и снова ужасный скрежет ииии стартер еле-еле делает 2-3 оборота. Появляется подозрение что двигатель заклинил, я ставлю пятую передачу и не могу протолкнуть машину даже на 1 метр,колёса мёртво стоят. Вывод-двиг. заклинило, но КАК если машина стояла ЗАГЛУШЕННАЯ, может замыкание в мозгах могло крутануть мотор? и потом я обнаружил что бенз выливался с патрубка который выходит с головки и входит в патрубок подачи воздуха,т.е.бензонасос крутил и подавал бензин,может она сама заводилась? И что может быть с движком? Ремень ГРМ порвался или что? Жду ваших соображений!!!
что-то все в кучу! мож угнал кто и катался на ней:)
Добавлено через 52 секунды самоковырянием тут не вылечить\. в сервис дорога |
угнал это исключено. в сервис -дорого!!!
Добавлено через 1 минуту Мог ли разорваться ремень ГРМ,как думаеш? |
тут знатоки м 40 тебе нужны.ау-вы где-помогите парню
Добавлено через 55 секунд ловкач, сколько ща в Италии проверить тачку твою на нахождение причины? |
Уровень масла смотрел?, чтот мне думается, что уровень масла у тебя под завязку из-за бенза, скорее всего и в "камерах сгорания" бенз, вот поэтому и мотор не крутится, выкрутить свечи и попробовать покрутить мотор НО НЕ СТАРТЕРОМ, а ключом за болт на хвостовике КВ.
Меняй DME(ЭБУ) и не парь мозги. его тебе залило и он просто сгорел . стартер себя так ведет хрустит скрепит потому что у тебя мозг умер так как подача электричества на стратер идет через мозг. то есть от ключа зажигания к мозгу от мозга сигнал на реле от реле на стартер. и поменяй бензошланги.
а вообще на сервис диагностику скупиться это значит машину не любить. |
Pavel@.ru ,ты прав,масла чуть ли не в 2 раза больше стало, а я никак не мог понять почему,думал может вода в движке. А как свечи выкрутить ,я смотрел но они там так глубоко,нужен спец.ключ? И масло потом сливать и менять? спасибо,ты мне подарил надежду...
ловкач, залило блок управления двигателем, в нем что-то закоротило, форсунки стали лить без остановки. Если стартером крутил, то возможно схватил гидроудар. В любом случае тащи машину в автосервис, если ты даже не знаешь каким ключом свечи откручиваюся, то с такими познаниями лучше в двигатель не лезть - дороже выйдет.
Сегодня выкрутил свечи ,с третьего цилиндра при вращении колеса на 5ой передаче вылилось с пол литра бензина. Теперь двигатель вращается. Что дальше,необходимо заменить масло, и масляный фильтр и можно пробовать заводить?
Мозги другие ставь!)
Да если просушка не помогла, хана мозгу,меняй и масло тоже.Гидроудар мало вероятен при прокрутке стартером.
| Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3. |
