высокие обороты
Ребят подскажите,такая проблемка- на холодную обороты держит как положенно,ничего не плавает не троит итд, но по мере прогрева, обороты повышаются до 1100-1200 и так и остаются,двигатель m40 ,коробка АКПП на передачах всё ок,как только ставишь на P повышаются, что это может быть?датчик температуры?))
подсос воздуха во впуск это
а есть какой нибудь эффективный способ узнать где именно подсос?)
Добавлено через 33 секунды и почему тогда на холодном двигателе обороты нормальные? |
У меня такая же фигня на м42. Завожу 800об через 7 секунд повышаются до 1200 и по мере прогрева выходят на 1500. При нажатии на педаль газа вяло повышаются и вяло падают. Но у меня аж 4 ошибки выдаёт - 1216, 1223, 1225 иногда 1222. Всё датчики заменил на новые, ошибки не уходят, походу мозги сдохли.
Вам стоит подрубить самодиагностику как тут http://www.e36club.ru/forum/showpost...9&postcount=35 сказано и посмотреть ошибки |
| Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3. |
