BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Сизый дым после ремонта двс. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=269828)
NiulaVim 24.05.2014 23:44
Ситуация в следующем, перебрал мотор m50b25 без ваноса. Заменил абсолютно все прокладки и плюс маслосъемные колпачки. КШМ не трогал вообще! Прокладка ГБЦ новая, поверхности не шлифованные но чистые.
Двигатель после ремонта проработал уже около часа без особой нагрузки (минимальные поездки по гаражу почти на холостых оборотах). Но по прежнему валит сизый дым, и его довольно таки много!
Выкручивал свечи, все черные от нагара. Нагар правда не сказать что маслянный, почти сухой. Через свечные колодцы осмотрел цилиндры, виден легкий маслянный блеск.
Так же имелся износ направляющих втулок выпуска который я не устранил и собрал все как было. (клапаны поставлены в точности туда откуда и были взяты).
На впуске износ либо отсутствовал либо был совершенно минимален.
Единственное на что грешу сам так это на то, что я перед сборкой от души ливанул масла на поршни и на стенки (собирал я его при очень большой влажности и очень не хотел получить коррозию) При чем поршни были так же в нагаре в который видимо впиталось масло. Когда просматривал поршни через колодцы, нагара уже не увидел.
ВКГ смотрел. Трубки сухие без масла.
У кого какие идеи? Очень не хочется разбирать все по новой.
m50b20 25.05.2014 00:51
Это была не капитала, а онанизм. Придётся лезть в как шм. А зачем ты вообще в него полез ? Прокладки поменять ? Там поршни небось в цилиндрах болтаются...
NiulaVim 25.05.2014 00:54
А про капиталку то никто и не говорил!
Был расход масла и текли прокладки.
Поршни не болтаются, до переборки такого не было! Делаю вывод что дело не в кшм.
XxXMarkXxX 25.05.2014 10:53
ремонт ДВС подразумевает в себе что мотор полностью разбирается дификтуется и меняется изношенная деталь. а то что ты сделал это просто заменил МСК не более того. синить может у тебя скорее всего Масло Съемные Кольца . и добавляют еще масло в цилиндры разбитые втулки клапанов
m50b20 25.05.2014 12:29
Написано же "по-прежнему валит сизый дым" - значит, и до "переборки" валил, не ?
voron312 25.05.2014 13:16
*FACEPALM* кроме того как посоветовать ОТКАПИТАЛИТЬ НОРМАЛЬНО больше добавить нечего!
И совет на будущие не занимайтесь вы ананизмом!!! То что сделал автор это тупо выкинул деньги и мотору сделал только хуже!!! И кроме именно капитального ремонта уже не че не поможет!!
NiulaVim 25.05.2014 13:49
Да что ж всех заело то.
Дербанить поршневую не было никакого смысла. Цилиндры без задиров, поршни не болтаются, крутится все от руки, компрессия в норме.
На кой черт мне было лезть туда без причины?
А вот прокладка ГБЦ текла, МСК решил заменить тк все равно разбирал, все остальные прокладки так же сопливили.
Вы мне хотите сказать что проблема в разбитых втулках? Так почему же до переборки дым был раза в 2 слабее чем на новых мск?!
voron312 25.05.2014 14:22
Я не понимаю одного))) если у тя втулки разбитые на фига было собирать? Типо а и так сойдет?)) +1 тема на форуме)) а по факту тут не кто тебе не чего другого не ответит! Потому что хз как ты его собрал и каково состояния остального! Что бы оценить состояние КШМ это как минимум надо полностью разобрать и оценить состояние вкладышей,далее замерить сами цилиндры они тоже со временем теряют свою форму тем более хз какой пробег у мотора и как его обслуживали! может ты просто банально мск либо криво посадил либо не до конца или вообще замял и повредил рабочию кромку колпачка я видел и такую котовасину! Плюс ко всему гбц надо было шлифовать! И не будь таким наивным и уверенным что у тебя блок в порядке! Раз гбц задрочена то все остальное такое же (говорю по личному опыту)*CRAZY*
NiulaVim 25.05.2014 14:38
да не мог же я все мск повредить!
ладно... я тему создал с расчетом на то что услышу слова о приработке и прогаре масла которое попало в цилиндры при сборе. я поэтому и написал про короткий срок работы мотора.
дело то в том что до этого такого дыма не было!
я просто в голову никак не возьму почему старые мск на тех же подбитых втулках не сопливили а это потекли сразу.
А за время простоя мотора кольца поршневые могли закиснуть? по крайней мере маслосъемные?
voron312 25.05.2014 14:41
за какой срок простоя? зависит от самого гсм))
NiulaVim 25.05.2014 14:46
до переборки около 1.5 месяцев. после переборки еще месяца 1.5
voron312 25.05.2014 14:48
Сообщение от NiulaVim (Сообщение 4383417)
так вот от там я и говорю что может быть много факторов этого дыма а вот его причины известны могут быть только тому человеку который этот мотор ченил)) через касарь пробега посмотри че да как будет))) и не забудь отписать тут)))) может у тя внатури масло обгарает засерая выпуск:-D
нет не могли мало стояла у меня е34 полтора года и все гуд)))
NiulaVim 25.05.2014 14:50
смешно)
я ведь серьезно... разбирать заново то совсем печально будет.
я так понимаю если разберу то прокладка гбц опять новая нужна будет?
voron312 25.05.2014 14:55
смех это не очем)) на самом деле я тебе написал! покатайся 1000км и посмотри если дымок твой пропадет катайся дальше и следи за маслом! если начнется жор масла и каптить то готовь примерно 45т.р на капиталку)))
NiulaVim 25.05.2014 15:01
откуда такие цены?) и на что главное?)
voron312 25.05.2014 15:07
ну вот смотри я щас себе полностью капиталю м50в25 без ванос (капиталю полностью с расточкой блока заменой поршневой) меняю все начиная от гидриков заканчивая вкладышими тоесть меняю все мне это примерно в 45 и выходит но сумма может и увеличится)) в процесе то) делаю все сам поэтому только запчасти покупаю!
Добавлено через 49 секунд
а цены то от знакомых поставщиков или барыг кто как их называет:-D
HASHIRIYA 25.05.2014 15:10
NiulaVim, просто дай мотору поработать на высоких оборотах. Повваливай вечерок и дыма не будет. Если, конечно, его не было до переборки. Компрессию мерил после сборки мотора? И какой расход масла был?
voron312 25.05.2014 15:12
после сборки мотора у него компреся наверное очков 16 будет))) а вот после обкатки стоит и померить))))
NiulaVim 25.05.2014 15:15
не мало, но того стоит.
если уж я так и полезу в мотор то сразу буду делать на 3 литра.
ты не подумай, я не круглый идиот что бы не понимать что сделал халтуру с направляющими. просто в планах все равно был перебор мотора с нуля и увеличение объема, поэтому я на этом этапе лишь ограничился заменой прокладок что вышло не так затратно.
но я никак не думал что выйдет все так плохо!
делал все сам и первый раз в жизни.
HASHIRIYA 25.05.2014 15:18
voron312, при чём тут обкатка? Прокладки не прикатываются. МСК тоже. ТС чёрным по белому написал, что ни КШМ, ни ЦПГ не трогал. Сейчас масло в цилиндрах сгорит и всё гуд будет. Всяко лучше, чем было до "ремонта". При условии, что собран мотор качественно...
NiulaVim, проедешь сотни 2-3 км, залей в цилиндры лавра. Сгоревшее масло + неизвестность состояния поршневых колец не очень хорошее сочетание.
NiulaVim 25.05.2014 15:20
Сообщение от HASHIRIYA (Сообщение 4383434)
компрессию еще не успел замерить, но как раз думал об этом.
расход масла был в районе литра на тысячу.
voron312 25.05.2014 15:21
обкаткой я назвал тот момент что бы выжгло все масло с цилиндров которое автор влил туда куда не надо! читаем текст полностью а не через строчку!
HASHIRIYA 25.05.2014 15:23
Сообщение от NiulaVim (Сообщение 4383439)
У меня столько же жрал м50 до ремонта. Дым был только при работе мотора в отсечке. После ремонта стал жрать литр на 10 тык. Причём, я тоже не трогал направляющие клапанов и не точил цилиндры.
voron312 25.05.2014 15:23
через 10 000 вернётся тот же расход масла:(
NiulaVim 25.05.2014 15:31
Сообщение от HASHIRIYA (Сообщение 4383441)
что ж. тогда буду ждать еще... замерю компрессию и помою лавром, думаю что хуже явно не станет.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
