BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   двигатель (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=270206)
ygar 311 06.06.2014 16:37
двигатель
Привет всем . У меня bmw316 e36 m43 .у меня такой вопрос откуда может капать антифриз с передней крышки там где цепь .
Detwish 06.06.2014 16:39
из термостата :)
или помпы
орчанин 06.06.2014 17:53
скорее всего помпа
ygar 311 06.06.2014 19:26
А что там в помпе может бежать подскажите :(
has 06.06.2014 19:27
или термостат...:-D
ygar 311 06.06.2014 19:29
Капает с угла снизу с передней крышки
XelioN 06.06.2014 20:04
Сообщение от ygar 311 (Сообщение 4390901)
Проще сфоткай откуда у тебя капает.
Или все таки помпа :)
Сообщение от ygar 311 (Сообщение 4390897)
У помпы протечка как правила идет снизу, т.е. под помпой. Рукой проведи, и узнаешь она ли это. Она со временем накапливает выроботку, и появляется люфт в ней, вот и подливает. Пошатай вал помпы вверх/вниз/влево/вправо и рукой снизу пощупай. Если сухая - то скорее всего термостат.
ygar 311 06.06.2014 20:10
Знаете такое ощущение сочится изнутри , где цепь находится
XelioN 06.06.2014 20:17
Сообщение от ygar 311 (Сообщение 4390933)
Да чего гадать то на кофейной гуще, ты фотки отправь помпы, термостата и лужи) Глянем.
И вообще, как понять изнутри?
ISH 06.06.2014 20:38
У меня как то потекло с помпы, не придал значения, потом помпа вообще рассыпалась (подшипник) :)
ygar 311 06.06.2014 20:51
Сейчас не могу сфоткать , сочится изпод прокладки передней крышки и капает на рулевую тягу
Silebrium 06.06.2014 22:43
где именно течь?возле корпуса термостата или возле помпы?
ygar 311 07.06.2014 04:57
В том то и дело что не там и не там а тупо из под крышки как будто там где цепь крутится не масло а антифриз
Silebrium 07.06.2014 10:46
без фото не понять
ygar 311 07.06.2014 20:41
Не могу вставить фото не знаю как блин %)
Silebrium 08.06.2014 12:00
Сообщение от ygar 311 (Сообщение 4391275)
например,через http://radikal.su/ ;-)
mg42 08.06.2014 13:02
Там ещё прокладка есть между крышкой грм и блоком.
ygar 311 08.06.2014 17:23
http://s004.radikal.ru/ i208/1406/b7/9057206242e9.pnghttp://radical. ru #2
Добавлено через 9 минут
http://s018.radical. ru/i502/1406/e3/
Вот с этой прокладки и сочится
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
