BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   давление масла (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=270248)
орчанин 08.06.2014 12:59
давление масла
всем привет.подскажите данные давления масла для двигателя м 52.проблема в следующем.на горячую загорается лампа давления,на очень маленьких оборотах,примерно 300-400 оборотов колена.у машины появился тупняк,хотя с такой лампой уже почти год езжу,мотор работает тихо и мягко.гидрики не стучали даже в -30.хочу измерить механическти манометром давление,нужны данные нормальных показателей давления.и еще,есть мысль,что тупит из за низкого давления масла,недостаточного для норм работы ваноса.давление бенз мерил,норм,форсы возил на стенд,все в норме.
ISH 08.06.2014 13:19
Я уже 3 года так езжу, с иногда горящей/мигающей лампой на горячую. Тоже хотел померить давление, в частности при горящей лампе, но не могу найти где бы померили.
орчанин 08.06.2014 13:35
во-во,такаяя же фигня,иногда моргает.иногда горит.
Добавлено через 54 секунды
и еще вопрос,где стоит датчик давления масла?
Sergey_Brain 08.06.2014 14:08
В масляном стакане вкручен датчик
http://s50.radikal.ru/i130/1406/10/d8bc5cb34154t.jpg
орчанин 08.06.2014 15:40
Sergey_Brain,спасибо*RESPEKT*
орчанин 08.06.2014 19:01
Поверил давление,на холостых единичка ,на 4000 доходит до 4,5 очков и выше не идет .заменил датчик,все пришло в норму .снял фишку с исполнительного клапан ванос ,подал напряжение,никаких изменений .что дальше делать?клапан вообще должен щелкать или что то в этом роде?
ISH 08.06.2014 19:14
А что пришло в норму, я не понял?
И зачем клапан проверяешь?
орчанин 08.06.2014 19:50
Перестала лампочка загореться.а клапан смотрю.так как двиг тупит .снял соленоид ,в нем внутри шток ,его утапливаешь ,подаешь напряжение,он выходит бодро из соленоида .вытащил из корпуса клапан ,ходит легко ,без здоров,почему тогда ванос не пашет?
Добавлено через 28 минут
Пдскажите !!!!!!!!
amador74 08.06.2014 20:53
орчанин, ремкомплект менять надо, там колечка уже не осталось.
орчанин 08.06.2014 21:06
т.есть ванос скорее всего тупо не двигает вал?
мне надо менять маслаки ,заодно поменяю ремкомплект.где его заказать?
Murua 08.06.2014 22:37
Сообщение от орчанин (Сообщение 4391717)
Нормальный - на бейсане.
орчанин 09.06.2014 04:55
Заходил на бейсан ,ни хрена не понял:-D
sergei777 09.06.2014 06:19
орчанин
А может мозги управление на клапан не подают? На форуме кто то лампочку контрольну вешал и под дворник ее. Ездил смотрел когда клапан включается
Murua 09.06.2014 06:51
Сообщение от орчанин (Сообщение 4391811)
тогда лучше в сервис, если инструкций с иллюстрациями не хватает
орчанин 09.06.2014 07:07
Murua, я про заказ с бейсана.ванос я переберу без проблем.
Добавлено через 29 секунд
sergei777, а это идея,надо так сделать.спасибо!
соленоид я так понимаю тупо толкает поршень,он сдвигается и через отверстие в нем масло идет в исполнительный узел ванос.просто раньше я грешил на малое давление в моторе,так как горела на хх лампочка,но после вчерашней проверки стало ясно,что давление тут не причем.
sergei777, тупанул я,я же вчера напрямую подавал 12 в на соленоид,изменений в работе ноль.а отдельно соленоид работает.
Murua 09.06.2014 07:09
Сообщение от орчанин (Сообщение 4391819)
На каком этапе проблема возникает?
орчанин 09.06.2014 07:13
на этапе выбора запчасти,там все на английском.
ISH 09.06.2014 07:58
А тут: http://beisansystems.ru/index.html ?
орчанин 09.06.2014 08:00
И ждать месяц,долго .
sergei777 09.06.2014 13:05
орчанин
Дак на холостом ходу вряд ли будут изменения. Нужна скорее всего нагрузка как при езде, плюс если не ошибаюсь вся это система на датчики детонации должна быть завязана. Так будет видно идет ли управляющий сигнал.
орчанин 09.06.2014 13:13
sergei777, ты считаешь,что если подать плюс на клапан,то в двигле,работающем на холостом ходу,не будет изменений?
sergei777 09.06.2014 14:52
орчанин
Точно не знаю, но ведь его смысл лишь в небольшом сдвиге фаз. Вряд ли это будет заметно на холостом ходу. Да и даже если газу прибавить, на стоящей машине.
орчанин 09.06.2014 17:19
Ты знаешь,перелопатил много тем,вроде пишут,что если вынос заклинило в довернутом положении,то мотор на холостых будет добавить.
Добавлено через 14 секунд
Колбасить
sergei777 09.06.2014 18:34
орчанин
Согласен возможно. Но смотри, сам клапан ваноса это соленойд, который имеет только 2 положение, открыт и закрыт. Когда он открыт ваннос поворачивает давление масла. Если его заклинило в довернутом положении, то ему без разницы на давления масла и даже когда клапан будут закрыт, он все равно будет довернут. Отсюда дергается двигатель. А тут подал питание на ваннос напрямую, но давление на холостых маленькое, соответственно и доворота почти нет. Даже если дать газу, как заметит произошел ли доворот?
орчанин 09.06.2014 20:54
двигло работает на хх четко.а вот низов нет совсем,да и верха тоже не радуют.поэтому я склоняюсь к мысли,что он застыл в не повернутом положении.
завтра попробую вывести контрольку,погляжу идет ли вообще питание на соленоид.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
