BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Система охлаждения проблема, кто подскажет... (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=270267)
pashanvrsk 09.06.2014 09:15
Добрый день не могу найти причину, машина прогреваеться и показывает температуру 90 по датчику середина ровно, как проедешь минут 5 стрелка переходит и ровно стоит на середине между красной зоной и серединой...что может быть?может у кого была подобная проблема. двигатель м50в25 93 год
орчанин 09.06.2014 09:21
воздушная пробка как вариант
pashanvrsk 09.06.2014 09:33
Выгонял пробку,ОЖ менял, заменил термостат, радиатор и помпу, до это не было термостата...
ALEX_2568 09.06.2014 09:39
pashanvrsk, вентилятор работает?
pashanvrsk 09.06.2014 09:40
Да, вискамуфту проверял рабочая...
exStas 09.06.2014 09:42
мб датчик в радике.
pashanvrsk 09.06.2014 09:44
Датчика там нет.
exStas 09.06.2014 09:50
а на приборку откуда сигнал о температуре идет?
pashanvrsk 09.06.2014 09:57
Датчик под впуском стоит
Orland 09.06.2014 10:03
В салоне сухо? Выхлоп не парит? На крышке маслозаливной горловины нету "сметаны"?
Detwish 09.06.2014 10:20
если машина не кипит то датчик видимо обманывает
орчанин 09.06.2014 10:51
у тебя датчики ож не попутаны?
pashanvrsk 09.06.2014 10:55
В салоне всё сухо, ничего не парит, машина не кипит...как то всё странно)
Orland 09.06.2014 11:38
Ну да , скорей чсего датчик или приборка
pashanvrsk 09.06.2014 12:20
Приборку попробую сегодня зменить, а номер датчика никто не подскажет?
Если датчики ОЖ попутаны может быть такая проблема? Как вариант можно разьёмы перекинуть с другова на другой ?
iljaajli 09.06.2014 12:45
Если температура не ползёт выше и выше, а стоит как вкопаная на одном месте, то проблема в датчике или приборке ;) . Если бы была проблема в системе охлаждения, то дуло бы/срывало шланги,срабатывала бы пробка на радиаторе, слышно было бы бурление в шлангах когда заглушишь мотор, и стрелка бы заваливалась в самый правый угол, и загоралась бы красная лампочка.
Ещё как вариант можно глянуть какое должно быть сопротивление(где-то видел в гугле) у датчика при определённой температуре ОЖ, или самое простое, съездить на диагностику, и через неё посмотреть температуру мотора, и заодно глянуть что по ошибкам у машины :)
pashanvrsk 09.06.2014 13:11
Да нет температура не ползёт, стит на месте как вкопанная, шлаги не срывает вчера в пробке стоял в жару +34 и не нагрелась уже так неделю катаюсь)не знаешь какой номер датчика их там просто несколько
iljaajli 09.06.2014 13:49
напиши свой вин, скажу
Добавлено через 18 минут
я так понял что на наших моторах они одинаковые. Вот ориг.номер 12 62 1 747 281
pashanvrsk 09.06.2014 14:05
Да это он, спасибо)
pashanvrsk 11.06.2014 07:44
Поменял датчик температуры всё чётко!)всем спасибо за внимание.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
