Не заводится или глохнет
Парни такая вот беда =(((( началось дня 3 назад , сначала при запуске обороты плавали , плавали , а потом стабилизировались и то не при каждом запуске , сегодня совсем всё плохо стало , пока не прогазуешь , не работает стабильно и холостые не держит , если минут 5 по стоит , глушу пару минут жду , запускаю , нормально всё стабильно работает.
Вот есть ссылка на видео, датчик уровня топлива не работает , вчера заправлялся, до заправки всё работало , заправился , включил зажигание , а он показывает уровень 0 и лампочка горит =( http://webfile.ru/f898656befd09394c52a5a61c13b606d http://vk.com/video2362306_169098597 В чём может быть беда ??? По форуму искал , похожее но не много не то и так никто и не написал , решилась проблема и как или нет |
А сегодня утром завелась нормально , холостые держала ... не знаю , как в течении дня будет , вообщем сначала почистить РХХ , потом топливный фильтр поменять хочу. Отпишусь , как что , хотя никому не интересно =)))
Мне кажется что-то с топливной системой. Я бы начал с проверки давления топлива и форсунок.
Датчики уровня топлива стоят под задним сиденьем слева, и справа с самим бензонасосом. Может окислились контакты, потому что там обычно по пол кило грязи лежит) |
а чо на видео у тебя бензин совсем на 0-ле?
Фильтр поменял , в нём какашек много было но на самой сетке топливной ничего нету и практически идеально чистая =)) Осталось РХХ проверить , но хз де его искать , понял , де-то на впуске , но туда добраться блин ... всё снимать получается надо сверх , весь пластик |
Понял Спасибо =)))) Попробую =)))
Почистил РХХ и с оборотами стало всё отлично , Начался глюк с ДМРВ , машина задыхается с ним, отключаю всё нормально работает , поездил 2 дня и снова начали плавать обороты ... куда теперь лезть хз ... меня РХХ получается или что ? Кто подскажет то ??
| Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3. |
