Клапан печки на безкондейной
Приветствую!
Подскажите - на безкондейной печке есть клапан или напрямую идет все??) |
Никто не в курсе??
Есть
Ух емае, этож компакт. |
есть конечно)))
Есть
ну хорошо - спасибо)
Есть?Какие ваши доказательства? Не видел никаких клапанов там.
Не видел без кондейных компактов:-D
Показать?:-D
ну блин, опять нет единогласия:-D Я вот по ETK не вижу клапанов поэтому и смущает это меня...
А может там реализовано как на е30?
На входе в радик стоит клапан? |
Нет его там, снимал печку и трубки видел на двигателе, это про безкондейный компакт с м44. Похоже, шутят ребята. Разбирал заслонки, крутилки на печке, если даже допустить, что клапан я просмотрел, и он где то в тайном месте есть, то на крутилке должен быть микрик, а его там нет.
Добавлено через 6 минут Там обычная заслонка, повернул в одну сторону крутилку-воздух идет через радиатор печки, в другую-напрямую, или же в средних положениях частично проходит через радиатор. |
Если клапана реально нету, значит типичная проблема плохого нагрева на ХХ происходит точно не из-за износа клапана....
Добавлено через 31 секунду Неужели радиатор до того забился уже. |
artembmw10, забитый радик частая проблема((((
Решил заменой радика, теперь ташкент:) Тока нафига:-Dзимой ведь не езжу |
На своем безкондейном с М43 тоже не видел никаких клапанов, все напрямую. Есть только механическая заслонка Тепло/холод - пускающая воздух в обход или через радиатор отопителя.
А так циркуляци ОЖ через печной радиатор постоянная. |
вопрос немного в сторону от темы - если течет антифриз с печки, то замена радиатора + резиновых колец достаточная мера или еще сами алюминиевые трубки и трубки из под капота менять надо?
Если трубки целы, не перетерты, не треснуты-чего их менять? Резинки и все.
у меня безкондейный компакт. ни каких клапанов печни не было.
хорошо, тогда менять не надо их:)
Я когда свою купил, печка еле дула, машнко потел стеклами и тд симптомы радика забитого... Четыре часа доставал радик, достал - чист как слеза младенца, и четыре часа все назад складывал ]:->, Затыка была из-за закрытой рециркуляции. которую я просто открыл из-под капота*BAYAN*
Ну все - клапана все же нет) 100%:-D
Клапана нет. Радиатор всегда горячий. Чисто заслонкой тепло холод делаем)
| Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3. |
