BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   маслосъемные кольца (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=270583)
pahomich 19.06.2014 08:49
маслосъемные кольца
Всем добрый день, владею компактом с 43 мотором, лопнул фланец системы охлаждения и я закипел, причем очень сильно, отвез голову на шлифовку, новые гидрики прокладки, собрали, а все равно дым из трубы такой что дымовая завеса военных детский лепет, сделал раскаксовку лавром не помогло, покурил форум, узнал про такую штуку как квкг и да там масло, снял дроссель и весь впуск в масле, помыл заменил клапан, на холостых дыма нет, но только дашь газу как стоит столб дыма, я так думаю маслосъемные кольца, из этого вопрос, можно вытащить коленвал через поддон не снимая гбц или какой вариант лучше????
pahomich 19.06.2014 20:59
Никто не знает, все колят сразу
АРЧИ 19.06.2014 21:17
pahomich, сними мотор ,и делай по человечески
Pozitron32 19.06.2014 21:18
Сообщение от АРЧИ (Сообщение 4398051)
+1. Одними маслосъемными ты не отделаешься. Как минимум поршни+кольца новые нужны.
zjorik 19.06.2014 21:29
Голову снимай
Aleks1812 19.06.2014 22:33
Сообщение от pahomich (Сообщение 4397620)
похожая ситуация была с перегревом
делать не стал, гбц треснула, поменял двс
коленвал снимал через поддон, но на снятом двигателе
Эдзер 19.06.2014 22:35
навероно проще другой мотор купить.
pahomich 20.06.2014 09:03
сколько людей, столько и мнений, на самом деле, получилось так, после промывки вся фигня была во впуске, вчера просто проехался по трассе при скорости 120-130 и дыма не было вообще, ни до трассы, не после, до поездки выкрутил свечи, все чистые, оставлю пока так, если ляжет то думаю замена.... а там посмотрим, вообще вопрос был можно ли вытянуть поршни наружу через низ не снимаю гбц, если двиг поменяю, буду экспериментировать8-)
okhot 21.06.2014 02:56
Можно но все равно все разберешь кпп,пловину гбц,крышки колена,а поршня будет не вытащить.
pahomich 21.06.2014 08:18
Ясно, спс
amador74 21.06.2014 23:53
pahomich, всё правильно, после раскоксовки дыму вонючего пипец сколько. :-D:-D:-D
Виталик_е34 22.06.2014 22:26
Даже если поршни выташиш через низ,то как ты их поставиш обратно если нужно кольца развести и с обжимкой уже засадить поршня в блок?!
pahomich 24.06.2014 12:54
Воббщем чтоб сделать по феншую надо делать через голову а не через..... Всем спс
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
