Перестал тянуть двигатель
Поехал в крым, за раз проехал 2000 км. В конце поездки загорелся датчик тормозных колодок. Потом заметил, что машина стала плохо разгоняться, подумал, что типа это ограничение из-за датчика колодок. Сегодня поменял передние колодки и датчик колодок, лампочка на панели погасла. Однако машина плохо разгоняется, скорость набирает медленно, чуть ли не в 2 раза медленнее, чем раньше. Двигатель внешне работает ровно, при нажатии тапки в пол, двигатель относительно медленно, чем раньше набирает 6000 оборотов, долго стоит на них и лишь секунд через 5 переключается передача. Машина 323 ti; коробка автомат, двигатель м52в25 ванос, 170 л.с. На панеле никаких ошибок не горит. Буду признателен за любые идеи, если кто подскажет в чем проблема, т.к. сейчас нахожусь в крыму и ограничен в инструменте.
только диагностика тебе поможет и проверить давление в топливной рейке. еще можно попробовать клейму с аккума снять на пару минут и колодки совсем не причем
Ищи диагностику,а то встанешь на трассе. Еще бы коробку проверил,долго думает она как-то. Надеюсь , что ни чего серьезного.отпишись после диагностики.
Съездил на диагностику в сервис к официальному дилеру бмв в симферополе. Итог - подсоединили к диагностическому разъему компьютер, однако ничего прочитать не смогли. Мастер-электрик сказал, что компьютер видит что это тройка и что год выпуска 98, однако больше программа у них ничего не видит, ошибки прочитать не смогут. Сильно извинялись, но проблема осталась. Сам проверил свечи (они новые, менял 5000 км назад) и катушки, все работает. Повтыкал-повытыкал датчики, заметил следующую закономерность - при отсоединении разъема любого датчика на панеле загорается лампочка ошибки, однако этого не происходит с датчиком дмрв, лампочка не горит. Снял датчик; посмотрел в него, две нити внутри целые, должен быть исправен. Коробка здесь думаю непричем, просто идет провал с 5000 до 7000 оборотов, а она переключает примерно на 6500, просто двигатель в этом диапазоне вообще почему то очень медленно набирает обороты. Нужны советы!!! Также просьба к владельцам 323 ти, скиньте, кто-нибудь, пожалуйста, разъем с дмрв, отпишитесь, загорается ли у вас лампочка ошибки на панели или нет?
бензонасос жужжит?
у меня похожее было, из-за дпк
ощущение, такое, что сцепление буксует, или тащишь кого-то |
Добавлено через 10 минут Цитата:
Дпк - это я понимаю датчик положения коленвала? На него должна теоритически гореть лампочка ошибки, и машина вообще не должна при этом заводиться. Вы не помните у вас на панели лампочка ошибки горела или нет? У меня такое ощущение, что шестицилиндровый двигатель, заменили на исправный четырехцилиндровый, не знаю похоже ли на ситуацию как у вас была. За совет спасибо, попробую завтра этот датчик "поковырять".[/QUOTE]
. нету у меня лампочки ошибки ))) да и не было ее выявила диагностика, инпой он то работал, и все тянуло, то резкий толчек и все пропало . http://www.e36club.ru/forum/showthre...=266932&page=2 26 сообщение |
нету у меня лампочки ошибки ))) да и не было ее выявила диагностика, инпой он то работал, и все тянуло, то резкий толчек и все пропало . http://www.e36club.ru/forum/showthre...=266932&page=2 26 сообщение[/QUOTE] Толчков у меня никаких не было))) Номер датчика не подскажите, если не сложно, и цену за сколько новый приобрели? |
Psihiatr, у меня тоже самое было, правда проблема была в ДПРВ...
Добавлено через 13 минут Цитата:
есть и более дешевые варианты, но этот производитель проверенный P.S. правда что на переправу в Крым стоят многокилометровые очереди? |
Может каты забило? разгон очень медленный? если тапку в пол давиш то еще хуже неедет ?
нет динамики, с 4,5 вообще провал и мотор вовсе еле крутится... |
у меня такое примерно было когда каты забило
у меня есть каты? |
а по расходу как стало?
Добавлено через 23 секунды Lai2rO, если не вырезали то есть! |
Позавчера съездил на диагностику в ялту. Позвонил в сервис, который нашел в интернете, мне там дали телефон мужичка, который компьютерной диагностикой занимается. Вечером встретились с ним у его дома, он ноут через диагностический разъем подключил, машину ноут определил, в памяти было 2 ошибки - то что отсоединялись дмрв и катушки. Я ему объяснил, что это я снимал разъемы на заведеном двигателе когда проверял машину, он сбросил ошибки, я немного покатался, он опять подсоединил комп - ошибок ноль. Спосил меня про топливный фильтр, я сказал, что давно он не менялся. Предположил, что на трассе я схватил воды с плохим бензином, надо заменить фильтр и прочистить форсунки, форсунки можно почистить у него. И вот вчера я в бош сервисе в ялте нашел последний топливный фильтр, мне его же там и установили. После установки фильтра динамика никак не извенилась. Я поехал к мужичку на чистку форсунок. Он снял форсунки, сокрушался при этом, что форсунки очень грязные. Почистил их, встявил на место. После прочистки изменения в динамике я тоже не заметил, ну если только на малых оборотах она немного возрасла процентов на пять, и то возможно это субъективное мнение. Машина как не ехала так и не едет. Мужичок сказал, что возможно зависли поршневые кольца, сказал залить присадку для колец. Я этого не сделал, так как вера к мужичку пропала. В общем на следующей неделе попытаюсь попасть в м-гараж у себя дома к нормальным сервисменам. Сам теперь больше скланяюсь к неисправности датчика распредвала, так как если я не ошибаюсь именно с него блок управления берет информацию о состоянии двигателя на высоких оборотах. Непонятно только то, почему на панеле приборов не высвечивается ошибка.
ошибка по дпрв и не высветится, проверь разъем дпрв на целостность изоляции, откинь разъем и снеми с него резинку(защитный пыльник) , каты то проверял?
Вынь фильтр воздушный, попробуй без него прокатиться.
anktn, не поможет)
| Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3. |
