течь масла м40
Всем привет.
Может ли течь масла из под коленвала там где ремень грм, Поменял сальник распредвала, все сухо, сейчас заказал прокладку маслостакана и кольцо резиновое. там все в масле, Смотрел с ямы на заведенном двигателе, вроде как масло из под маслостакана так не потечет. Очень похоже что из под колена. Такое может быть. Поменял всю ходовку, рейку, жалко маслом все уделать. |
Может. Там тоже стоит сальник.
Warden, я по етк не нашел
http://s011.radikal.ru/i318/1406/db/610f4fa14875.png Добавлено через 3 минуты блин это под №2? http://i036.radikal.ru/1406/9d/6eeabe258bd3.png Добавлено через 36 секунд как его менять то? |
да
снимаешь оба шкива, и меняешь.... |
№5 откручивать тоже? обидно все перебрал собрал и все сначала*FACEPALM*
Болт колена?
Да конечно. |
Warden, его вообще очень проблематично открутить, как я слышал, вот это я попал, просто все сам делаю
teleclg, на м40 не так проблемно. места больше.
Главное маховик застопорить.:-D Ну и вороток с трубой! |
Warden, Спасибо за помощь*RESPEKT*, я в шоке*FACEPALM*
Добавлено через 2 минуты да еще вопрос масло сливать надо? |
teleclg, не помню. глять в ТИСе http://tis.bmwcats.com/document/repair/
Вроде нет оно же в поддоне
Warden, спасибо, почитаю, пойду пока закажу этот сальник.
Добавлено через 1 минуту александр 28, по идеи да, подставлю ведро:-D, масло менял неделю назад |
Вспомнил.я на м43 менял этот сальник.масло НЕ сливал.так поменял
все заказал сальник "элринг"
александр 28, тяжко откручивал болт №5 ? |
Если честно уже не помню. но вроде нет
куда деваться, буду пробовать сам откручивать.
Труба нужна 100% :)
береш головку на 22,малый удлиннитель, вороток, трубу,собираеш все воедино трубой упираеш в землю,садишся в машину вставляеш ключ в зажигание,делаеш щелчек и болт откручен))))
Добавлено через 1 минуту можно законтрить маховик и попробовать вручную либо с помошью пневмопистолета)))) |
на первой картинке, №4 тоже снимается? Добавлено через 4 минуты *POP* |
главное болт открутить остальное снимется, сначало попробуй вручную с трубой. вариант с зажиганием лучше накрайняк. удачи:)
какую деталь снимать? что съемник может понадобиться?
про которую ты спрашивал
Болт откручивается без проблем, если застопорить маховик (большой) через отверстие в колоколе коробки при ВМТ. Тормозами его удержать проблематично, да и помощник нужен.
Лучше пользоваться не трубой, а использовать динамические нагрузки, бить молотком по ключу, ибо места там навалом. Закручивается он на 65 Нм. Передний маховик сбивается легкими ударами молотка, после откручивания маленьких винтов. Их закручивать на 20 Нм. |
Болт этот если правильно помню затягивается около 120 НМ и садится на фиксатор резьбы
| Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3. |
