ГУР то работает то нет
Появилась у меня проблема: завел машину, начинаю движение, ГУР не работает вообще. Газану пару раз - заработал. Потом еду спокойно, опять перестает работать. Случилось это после того как свапал движок, насос полностью рабочий, до этого ГУР работал исправно. Рейка тоже менялась не так давно. Куда копать? Ума не приложу, какая-то аномалия
С ремнем че у тебя? Гур крутит? не скрипит не свистит,масло то какое нужно залил,при заливке развоздушил,при работе машины пены нету в бачке гура?Уровень масла в бачке?
TiaMax, масло подлей, но первый признак что менять пора, насос, да ремень проверь еще
ремень натянут, насос полностью рабочий, жидкость ATF dextron 3, ремень норм, не свистит, натяжение в норме. пены вроде нет. уровень на максимуме
Кстати как вариант,там где то в насосе должен перепускной клапан стоять,только где не знаю,(не разбирал я на наших авто)Може он забитый. Как то так:) |
у меня дукстрон 2 залит
и у меня второй :)
но разница, как и в масле, синтетика, полусинтетика. Как мне объяснили, если будет все новое, лей Д3, а если б/у, как у меня, да и у многих, лей Д2. Впринципе полчается как и в движки, в новые или откапиталеные льют 0-30, 5-30, а в повидавшие жизнь 10-40, 5-50, 10-60 и т.д. |
Всем спасибо за советы, проблему решил. Оказалось дело в клапане, который стоит в насосе. В итоге заменил насос в сборе
Можно апну? Как проверить работоспособность наноса? Друг пошумал что-то и сказал что умэр) Ну я это и так знаю, но все равно, для знаний интересно как проверить?)
Поставил MSG новый, цена вопроса чуть больше 2к))Отзывы вроде более-менее Добавлено через 2 минуты Цитата:
TiaMax,слушай мне в скором будущем тоже нано менять т.к мой собирается в мир иной.Я рассматривал этот вариант фирмыMSG:),это фирма занимается восстановлением запчастей!Воощем берет мертвое б\у и восстанавливает.Короче как насос работает,тихо не жужит,свистит итд.Как руль себя ведет на холостых, нормуль не закусывает,или там чтото еще.Как насос на вид,ну там заусенцы,моде старая фирма осталась на нем?Ну воощем понял че я хочу услышать.
XelioNСимптомы ухода насоса на тот свет на писал выше!Если руль и звук все нормуль значит живой,первые симптомы руль тяжело крутится на холостых или малых оборотах |
У меня руль вообще не крутится, жидкости нет и прошу прощения за выражение, ссыться рейка, как вы думаете, насос кончился? :-D
Спасибо за ответы) |
| Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3. |
