Колбасит на хх
Всем привет. Имеется мотор м52б28.
Резко стало колбасить на холостомм ходу. При этом машина едет просто прекрасно. Гонялся с двумя другими 328 в очень хорошем состоянии, обе были раздавлены. После подключения диагностики показало только ошибку по лямбде. Показания Engine roughness по 1-2-3 циллиндру в норме - 0.00, по 4-5-6 циллиндрам скачут от 0.5 до 3.0 Из того что делал - менял местами свечи и катушки, рпазброс был всеравно только в 4-5-6 циллиндрах. Снимал чистил датчик хх, он рабочий, при включении зажигания заслонка в нем двигается. При скидываниии фишки с дмрв колбасня сохраняется. Стоит только поднять обороты до 1000, все становится хорошо, мотор работает ровно. Мотор масло ест минимум, недавно менял мск. Квкг новый оригинал. Наконечники свечей тоже новые. Какие есть догадки.? Добавлено через 7 минут http://cs614830.vk.me/v614830858/146b8/RdSgXT8ElcY.jpg http://cs614830.vk.me/v614830858/1469a/g80B50zBwM4.jpg http://cs614830.vk.me/v614830858/14672/PEdXa28aVSw.jpg |
была такая фигня, тоже 456 горшки дурили, оказалось слетел шланг от кркг к щупу
может дыра в шланге этом и из-за этого кркг не работает как надо
вобщем его проинспектируй у меня были все симптомы как у тебя, даже диагностика тоже самое показывала%) |
Добавлено через 26 секунд Цитата:
Ну, че как, колбасит все?
Круг в печь, ставить крышку от м50
Papa_ZOO, разбирал оригинал и не оригинал, разницы не нашел. Поставил за 1000р работает отлично
Качество бнв уже не торт:-D кетай рулит*CRAZY*
Попробуй разбери его, посмотри на мембрану, промой, собери- хуже усеравно не будет |
| Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3. |
