BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Подвеска и рулевое управление (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   угол наклона передней стойки и опоры со смещением (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=271458)
Sander 19.07.2014 22:26
Интересует угол наклона передней стойки со стандартной опорой и опорой со смещением, а так-же куда и на сколько это смещение должно быть.
Murua 20.07.2014 09:15
Сообщение от Sander (Сообщение 4415975)
У 3 и 3,2 разные опоры. Какие нужны?
Sander 20.07.2014 10:40
Murua, обе со смещением?
Murua 20.07.2014 10:49
Сообщение от Sander (Сообщение 4416102)
Если я ничего не путаю, то да, но смещение разное, но лучше найди кого-нибудь, у кого есть 3.0.
Кастор на 3.0 завален еще и сайлентом. На 3,2 в стоке свой рычаг
http://m3pink.blogspot.ru/2011/11/e3...part_8300.html
Могу дать примерные размеры для опоры от 3,2, но с машины сейчас снимать не стану, соответственно, погрешность получится огромной. Надо?
Sander 20.07.2014 20:31
получается это на 3,2 во внутрь завалены, вот как раз интересует посадочное место относительно шпилек, без снятия можно штангеном достаточно точно промерить - если не очень сложно то промерь радиусы от центра каждой шпильки до центра штока ама.
http://s43.radikal.ru/i101/1407/4d/9aabe5872fef.jpg
Murua 20.07.2014 20:35
Сообщение от Sander (Сообщение 4416333)
Сделаю, если не совсем поздно буду, то сегодня.
Жесткую опору на шс делать планируешь?
Sander 20.07.2014 21:31
спасибо!, да на шс, но есть нюансы, точнее много нюансов...
по ссылке выше стало понятно, что завал стойки внутрь дает -2,6 к развалу, что примерно как у м3 на задней оси - интересно как это сказывается на поведении авто?
по завалу стойки относительно опоры не подскажешь? или хотя-бы угол кастера?
Добавлено через 18 минут
интересно если по правильному поставить опоры, то какой развал будет.
Maksix 20.07.2014 21:52
Sander, у меня опоры от 3.0, можешь сам приехать и все что хочешь промерить:)
Murua 20.07.2014 22:25
Сообщение от Sander (Сообщение 4416355)
Не подскажу, смотри тис. Хочешь сток - к опорам придется докупить рычаги от 3.2.
Добавлено через 31 минуту
33,5
57,5
84
Добавлено через 38 секунд
давай подробности
Sander 20.07.2014 22:33
Maksix, гуд!, кстати, нет случаем чашек пружин от простой и сложной опоры?
Murua 20.07.2014 22:48
Есть собранные стойки, но нет стяжек, чтобы их разобрать. Что за опоры - не знаю
В размерах мог немало промахнуться - шток утоплен, замерять неудобно.
Добавлено через 9 минут
где подробности-то?
Sander 20.07.2014 23:57
Сообщение от Murua (Сообщение 4416388)
посмотрю, хорошо если это там конечно написано:)
33,5
57,5
84
Вери сенкс!
давай подробности
Первое это металл опоры: Д16Т, Д20Т, В95Т1 - в мелком объеме найти это большой вопрос а также не понятно как поведет себя подшипник в такой опоре при постоянных знакопеременных нагрузках или же отдать предпочтение ст.45х
Далее, не совсем понятно как фиксировать подшипник в опоре - есть варианты: натяг - но с дюралием этот вариант не пройдет, можно конечно фиксировать подшипник в опоре специальным упорным пружинным кольцом - но если его разместить в верхней части опоры, то я совсем не уверен, что его не выдавит - прецеденты были и на менее тяжелых авто, фиксация с низу этим самым кольцом, тоже не совсем мне нравится.
Подшипник - хз какому по конструкции отдать предпочтение, вариантов масса - понятно, что сталь по стали, понятно, что не колотый, понятно, что с минимальными зазорами, но живьем в магазинах я их ни разу не видел... пока остановился на ШС или ШМ, кстати, в екзисте только за мега-дорого есть SKF GEхх-ES-2RS
...и напоследок такие мелочи: каким по размеру должен быть этот самый подшипник, т.к. от его размера на прямую зависит не только нагрузочная способность а в нашем конкретном случае еще более важный такой параметр как максимально допустимый поперечный угол - тоже пока в процессе поиска данных, для начала буду отталкиваться от кастера.
Murua 21.07.2014 00:10
Сообщение от Sander (Сообщение 4416440)
Дорого, но совершенно не проблема.
Гайкой с внешней резьбой снизу можно.
У спектрума точно есть, на 12 (в нижнее крепление) и 24 (в верхнее)
А еще Упырь знает, где в москве купить ШСы, но мне они не понравились
Sander 21.07.2014 06:30
Сообщение от Murua (Сообщение 4416445)
Не сильно дорого если в от прутка отрезать, а если целиком то*FACEPALM*
Такой вариант тоже рассматривал, но он мне не совсем понравился, но есть кое какие соображения на этот счет.
Боюсь что даже 25х42 будет мало
Не понравилось качество или сам факт его использования?
... еще есть немного размышлений на тему: насколько актуальна регулировка опоры по кастору и развалу - с одной стороны возможность настройки это гуд!, с другой чем проще тем надежней...
exStas 21.07.2014 08:49
Sander, регулировка развала нужна для впендюривания дицков, а вот регулировка кастора уже интересней тк влияет на управляемость
хотя на передней ось развал на управление наверно тоже немного влияет
Murua 21.07.2014 12:09
Сообщение от Sander (Сообщение 4416500)
Мне резали[
Спектрум использует их в подвесках раллийных авто
Качество
exStas 21.07.2014 12:33
появилась идея регулировки, в регул. опорах обычно принцип регулировки это перпендикулярные прорези, а ведь можно сделать одни прорези параллельно радиусу, а другие по окружности, тем самым вращать корпус опоры относ. чашки, и получится те же регулировки, только меньше болтовых соединений
SELENGER 21.07.2014 13:14
интересно , надежны ли будут эти прорези ...*POP*
ivan711 21.07.2014 13:21
Сообщение от exStas (Сообщение 4416534)
:-D
Немного, самую малость, на 1.5 секунды с 2 минут на MRW ).
Sander 21.07.2014 14:31
Сообщение от exStas (Сообщение 4416615)
появилась идея ...можно сделать одни прорези параллельно радиусу, а другие по окружности, тем самым вращать корпус опоры относ. чашки, и получится те же регулировки, только меньше болтовых соединений
непонятно - нарисуй
... регулировка кастора уже интересней тк влияет на управляемость
так завали его по максимуму в приделах разумного, под девизом: больше кастер - больше управляемости!:-D зачем регулировать-то? ...скорей всего для взаимного выравнивания угла кастера относительно друг друга.
Sander 25.07.2014 21:41
33,5
57,5
84
вот что получилось:)
http://s019.radikal.ru/i619/1407/ed/0e4c86f4f736.jpg
Кузьма 063 09.09.2014 12:03
вопрос, как хреново кузову из за отсутствия резины в опорнике?
Murua 09.09.2014 12:16
Сообщение от Sander (Сообщение 4419856)
Я сразу сказал, что погрешность будет огромна
SELENGER 09.09.2014 13:53
Сообщение от Кузьма 063 (Сообщение 4444077)
в спорте это уже второй вопрос. Обычно услиливают все что пытается деформироваться.
Кузьма 063 09.09.2014 15:06
это понятно, я про гражданку
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
