BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Постоянно греется!!!ловит воздух!!что делать!???? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=271929)
AP AP AP 06.08.2014 15:28
:(Люди добрые подскажите пожалуйста машина греется раз в 3 дня точно не могу выявить причину вроде термостат сказали рабочий была воздушная пробка ,прогнали вроде все норм ,прошло 3 дня и по новой ,антифриз бурлит,выпускаю воздух через выпускник сверху радиатора ,доливаю антифриз все норм проходит пару дней опять по новой ,что делать не знаю может у кого было так?могу сказать что проблемма с печкой летом перестала как будто выключаться при выключенной машине все ровно дул горячий воздух может как то взаимосвязанно?
ALEX_2568 06.08.2014 15:40
Сообщение от AP AP AP (Сообщение 4426258)
врятли, тут дело в клапанах печки или в проводке.
фриз получается уходит?
AP AP AP 06.08.2014 15:45
Да уходит,постоянно получается воздушная пробка потому что при открытии клапана выпуска воздуха такой силы давление получается как кипящий гейзер и воздух бьет и антифриз струей
воздух выходит я доливаю фриз температура норм езжу пару дней и снова такая же байда температура подскакивает выхожу выпускаю возду доливаю и по новой
ALEX_2568 06.08.2014 15:48
Сообщение от AP AP AP (Сообщение 4426270)
Да уходит
это плохо, возможно прокладка ГБЦ или ещё хуже, трещина в голове или блоке. приложи лист бумаги к выхлопной трубе, погазуй, попробуй на вкус :) если сладковатый, то скидывай ГБЦ и смотри
Добавлено через 38 секунд
мотор какой?
Damon72 06.08.2014 16:02
Ты эти все манипуляции проводишь на горячей машине, когда система уже под давлением чтоль? Если двиг М50, то там давка почти 2 очка, ясен перец гейзер будет. Систему вообще каким образом прокачивал? Тут в принципе у каждого своя методика, но всё же рекомендую почитать, если не читал. А то походу ты её недопрокачиваешь.
AP AP AP 06.08.2014 16:08
мне ее в сервисе прокачивали,сам недопрокачиваю видно но делал и на холодную и на горячую как раз m50 двигатель ,можешь описать подробно как прокачать ...*HELP*
Damon72 06.08.2014 16:10
Сообщение от AP AP AP (Сообщение 4426291)
1. Операцию, чаще всего, приходится делать вдвоем. Автомобиль должен стоять в ровно горизонтальном положении.
2. Заверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров, и залейте в систему охлаждающую жидкость через расширительный бачок.
3. Проверьте, открыт ли кран отопителя салона! По-русски: Обе (если у Вас их две) ручки управление печкой в положение максимальной "жары", интенсивность обдува на "1" или "2".
4. Отверните винт для удаления воздуха (выверните его вообще).
5. Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу до тех пор, пока стрелка температуры не пройдет синий сектор.
6. Наживляем винт для удаления воздуха.
7. Напарник дает 2000-2500 оборотов двигателя, при этом Вы, постоянно следите за уровнем охлаждающе жидкости в расширительном бачке (подливаете). Ничего страшного, что некоторое количество жидкости выливается. (За всю процедуру Вы потеряете максимум литр).
8. Во время выполнения процедуры "7", напарник следит "а не пошло ли тепло из печки?", а Вы делаете "массаж" нижнему патрубку радиатора.
9. Как только напарник сообщил Вам, о хорошей! жаре из печки, Вы проверяете, не осталось ли пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости, вытекающей из винта для удаления воздуха и открылся ли термостат (нагрелся ли нижний патрубок радиатора). Если пузырьков не осталось (если остались опять "мягкий массаж" нижнему патрубку радиатора, закручиваете винт, даете команду сбросить обороты двигателя, доливаете охлаждающую жидкость до уровня "МАХ" и закручиваете заливную пробку.
10. Выждав примерно 1 минуту, глушим двигатель.
ЗЫ: Останавливать двигатель при открытой заливной пробке весьма нежелательно.
P.S.: Мануал взят на одном из форумов, но смысл думаю поймёшь.
ALEX_2568 06.08.2014 16:15
AP AP AP, желательно поставить авто мордой вверх, на бордюр например, заливаешь фриз почти до полна, см5 не доливая, с открученой пробкой и включенной печкой заводишь и прогреваешь, потом газуешь до 5000-5500об, раз 10 будет достаточно и следишь чтобы фриз полностью не ушел из бачка, глушишь, доводишь фриз до уровня, закрываешь крышку. всё.
прокачивал так раз 5, один, всё четко.
AP AP AP 06.08.2014 16:21
Спасибо попробую прокачать по инструкции посмотрим что будет,просто если бы прокладка гбц или головка я думаю что было бы постоянно а тут в неделю может случится это может нет
Damon72 06.08.2014 16:31
Я ж говорю, у каждого своя методика)) Теперь делай выводы, правильно тебе в сервисе прокачивали или нет) Удачи)
Добавлено через 7 минут
Кстати приговорили систему, что там пробка воздушная... Да, может и правда. Вопрос в том откуда. Может и недопрокачали, а может всё же и воздушит где-нить..... Ковёр сухой с водительской стороны? А то может уплотнительные резиновые кольца на патрубках печки задубели. Было как-то такое.... Ну эт так, как вариант...
Demon` 06.08.2014 16:35
AP AP AP, нет не думай так что постоянно! у меня правдо не на бмв было такое вочности как ты говоришь! день два норм потом кипит! менял прокладку всёравно,поменял горовку и всё прошло! микротрещна вот и всё что было!
AP AP AP 06.08.2014 17:19
а узнать есть ли трещина головки снимать надо да:(
Silebrium 06.08.2014 17:39
AP AP AP, в основном в бачке жижа бурбулит,пузырьки появляются если трещина в голове
AP AP AP 06.08.2014 18:09
да скорее всего бурлит сильно на поверхности пузырьки появляются но правда пропадают меня смущает как то раз поставил машину жидкость на запах фриз оказался на асфальте откуда то из под днища
тамсечет глушител и я так понимаю фриз при трещине в головке попадает туда и вытекает из места где сечет
Одувашка 06.08.2014 18:16
Silebrium, а разве пузыри не бывают из-за завоздушивания системы?
AP AP AP 06.08.2014 18:47
я вроде знал что если трещина блока или головки то фриз смешивается с маслом и становится как пенка но уровень масла не увеличивается и пенки никакой нет%)
Добавлено через 24 секунды
БИНГОООООООООООО:-D
Silebrium 06.08.2014 19:30
Сообщение от Одувашка (Сообщение 4426369)
могут быть и из-за завоздушенной системы,но ,мне кажется,постоянно не будут появляться..пару раз сталкивался с трещинами головы и при добавлении оборотов пузырьков становилось всё больше и интенсивнее появлялись. после залития воды до уровня,выкипала где-то через 25 км полностью(нужно было добраться до дома)..но здесь,думаю,каждый случай оригинален,хотя и общие черты есть..как,например,появление пузырьков и быстрое выкипание жижи
AP AP AP, если говоришь,что вытекает откуда-то, то осмотри все соединения в системе.вполне возможно и то,что система негерметична и завоздушивается. если б трещина была-она проявляла себя постоянно,а не раз в несколько недель
Demon` 06.08.2014 23:05
AP AP AP, к свединью у меня пузырьков небыло! мог и 300 км проехать а подтом бтц и закипела!
Александр323 12.08.2014 19:54
AP AP AP, обратись в норм сервис где ремонт бмв. к плюшу например.
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
