BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   с 4 котлов на 6 переход (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272184)
Riverr 17.08.2014 21:35
гуру свапа! Мнения рознятся, ищу правду!
е36 м43 1.8 97г имею! М52 2.0 хочу поставить!
Вопрос! Надо ли менять кардан коробку и редуктор? Говорят коробку разорвет - бог с ним потом поменяю. Кардан говорят на 4 котлах длиннее, надо ставить короче, от 2.0? Кулису тоже надо от 6 котлов ставить?
В голове бардак! Что же вседаеи я могу оставить?
Mangust 17.08.2014 21:56
Riverr, Если оставишь КПП (а для 2.0 вполне подойдет коробка от 1.8),то ни кардан ни редуктор трогать не надо,потому что коробка останется на том же месте.
Olegik 17.08.2014 22:07
Mangust, ты же сам свапал с 1,8 на 2,0 и такую чушь говоришь.
при свапе с 4-х цилиндров на 6-ть, КПП сдвигается назад, кардан можно и свой оставить (по шлицам сдвигаешь его по максимуму), но лучше поменять на 2х литровый, он действительно чуть короче
КПП и редуктор одинаковые у 1.8,1.6 и 2.0
тяги кулисы придется тоже менять, саму кулису можно старую оставить
Riverr 17.08.2014 22:09
вот и я о том же уже разные мнения)
Olegik 17.08.2014 22:15
Riverr, вот и расскажешь потом сдинулась у тебя КПП или нет.
Riverr 17.08.2014 22:18
я подробно все опишу с фотами) Просто сразу хочу знать что искать под свап, в итоге надо по нормальному кардан, тяги кулисы и соответственно опору коробаса, моя не подойдет?
XxXMarkXxX 17.08.2014 22:20
коробка остается твоя с 1.8 кардан остается твой редуктор остается твой так как вся трансмиссия держит 150 кобыл легко и ни чего не рвет и не съедает.
ты посмотри применяемость кулисы с твоего мотора к М52. если есть у твоей кулисы М52 то не парься.
по идее не сдвинется КПП потому что 6-ти котловые моторы в габаритах вырости в сторону ноздрей а не в сторону КПП. ИМХО
З.Ы у знакомого на М52В25 КПП такая же как у меня на М42 . по номерам они тоже идентичны. так что не замарачивайся каробкой
Riverr 17.08.2014 22:23
ребят вы прикалываетесь??%)
я с коробкой даже не парюсь! Основной вопрос о смещении коробаса в сторону моторного щита при установке 6 котлов! Смещается или нет????
А соответственно если смещается, тогда надо ли менять тяги кулисы и опору коробки???
Olegik 17.08.2014 22:28
Riverr, опора КПП остается, там есть отверстия чтобы ее сдвинуть
XxXMarkXxX, если сам не свапал, лучше не пиши
даже на схеме опоры КПП видны доп отверстия
http://bmwcats.com:8081/b0004972.gif
Mangust 17.08.2014 22:29
Olegik, Та не настолько уж там серьезные дистанции,для замены кардана и прочего.Все оставил от 1.8 (когда менял на 2.0),потом сменил на 2.5 вместе с трансмиссией,а с кулисой временно решил вопрос развернув сам рычаг на 180 градусов.
Riverr 17.08.2014 22:32
тоесть на 180 и тяги менять ненадо?=-O
Добавлено через 49 секунд
с опорой решили, там есть ход в отверстиях, на картинках видно)
Mangust 17.08.2014 22:35
Riverr, Просто когда все соберешь - 2 и 4 передачи (нижний ряд) будут упираться в нижнюю кромку отверстия в полу,ес развернуть рычаг,то скорости можно будет включить.
Olegik, Точно,позабыл я этот момент,действительно сдваигается она...но возможность оставить все от 1.8 остается.
Riverr 17.08.2014 22:48
Короче говоря кулису на 180 и все втыкается, кардан по шлицам сдвигаю, опору тож сдвигаю-ничего менять ненадо..
Кирилл. 18.08.2014 00:05
Я и кулису не разворачивал, просто вынул паралон который под чехлом ручки мкпп и гуд, где то еще читал что тягу гнули немного, тем самым делая ее немного короче и этого хватало, главное чьо бы потом не задевала не за чего
Riverr 18.08.2014 00:15
а подушки сами от 4 котлов подходят?
Mangust 18.08.2014 10:51
Riverr, Конструктивно подходят,но вот с грузоподъемностью у них разности есть.4-х котловые выйдут из строя быстрее.
exStas 18.08.2014 11:22
Riverr, подухи вроде были седня гляну
Aleks1812 18.08.2014 12:14
Сообщение от Riverr (Сообщение 4432370)
42 пост
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=266932&page=2
не будет подходить => обрежь и подгони :)
XxXMarkXxX 19.08.2014 00:04
Сообщение от Olegik (Сообщение 4432342)
свапал лично писать буду так как это форум. и не надо тут токо умного включать подобными выражениями. будь проще
Рудольф 05.10.2014 15:45
Я перешел с 1и6 на 2и8. Подушки от 1и6. Коробка от 2.0 под маленькую эластичную муфту. В принципе коробка полностью такая же как на 1и6. Тяги кулисы поставил от 6 котлов, саму кулису от зет три 2и8, переключения короткие и четкие. Коробка ушла назад, кардан оставил старый, сдвинул на шлицах. Редуктор оставил старый от 1и6. Обо всех проблемах детально расписывал в бортовике. Готов ответить на любые конструктивные вопросы по свапу
exStas 05.10.2014 18:21
Рудольф, да Колян (топик стартер) уже гоняет, проблем вроде не возникло. Поменяли кулису и стаб вроде все
Riverr 06.10.2014 20:26
Кулиса старая и стаб временный колхоз))
exStas 06.10.2014 21:33
Riverr, тягу кулисы надо менять. Как ручка в салтне стоит? Криво или нет?
Riverr 06.10.2014 21:35
Ручка херовасто стоит - яж ее перевернул и все...
Чего менять то надо все никак непойму?
А так промыл винсом инжектор - ох и жужжала она))
Поменял масло, залил ликви молли 5-40 - влезло аж 7 литров почему незнаю и все равно ниже середины...
Махнул свечи, на очереди приборка - обороты нереальные показывает, стаб.
exStas 06.10.2014 21:38
тягу от кулисы к коробке ее можно не менять а просто укоротить(разрезать и сварить гадо только размер померять)
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
