переход с сименса на бош
соклубники! Купил м50б20 ванос без косы и мозгов с навесухой. Датчики и расходомер фирмы Сименс. Так как косы и мозгов пока ненайти предложили перейти на бош.
а именно ставлю безваносные валы и меняю переднюю крышку на безванос, мозги бош с косой, дпкв, дпрв,дтож,расходомер. Вроде все.? Или что-то еще надо? человек сказал машина будет пободрее, так как поршневая на ваносном на 2 кг легче безваносного м50, а валы безвпносные - фаза у них "шире"... Прокоментируйте так ли это? |
Исходных данных маловато!
1-Какой мотор стоял до этого? 2-Бош у тебя под ваносный мотор? 3-мозги от двигателя такого же объёма? По поводу замены: К перечисленым тобой деталям добавь: 1-клапанную крышку. 2-вроде шкив колена на ваносе и безваносе разный(на 100 процентов не уверен). 3-под замену ДТВВ(они на бош и сименсе разные) |
до свапа м43б18
мотор взят с датчиками и расходомером от Сименс предлагают все бошевское вместе с валами, мозг бош 2.0 клапанную тож дают по дтвв спасибо скажу чтоб додали а шкив сам незнаю поэтому и спрашиваю |
Ещё лямбда нужна будет БОШ
По поводу целесобразности-тут тебе самому решать. |
шкивы разные, один из соклубников пытался завести безванос на ваносном шкиву, ничего не вышло
| Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3. |
