BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   памагити! bmw m40 3 года в ремонте.дымит стучит (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272674)
александруха 05.09.2014 06:51
пришло время определиться, кто есть гуру! на зиму нужна машина, а она не перестает делать плохо!
началось с того, что купил я e36 m40 со стуком в двигле. зимой в мороз клинанул движок, сварился шатун с коленом. заказал с разбора из германии колено и 2 шатуна, а также весь сопутствующий набор для капиталки: мск, гидрики, вкладыши, кольца, ремень грм, ролики, все прокладки, сальники валов итд.
завел этот мастер, что делал- стучит! но едет, не дымит, но стучит!
второй мастер к которому я обратился, говорит дело в головке, показал задиры на пастеле и на распреде. Собрал и указывает на дым из выхлопной, типа прочистил масленные каналы в головке, поэтому теперь дымит и троит. дым как паровоз!белый густой. он не скидывал бошку, он скинул только распред с седел, потом собрал обратно. компрессия 10,10,9,7
поехал я за бошкой.
тот кто продавал, говорит-ставишь и едешь. оказалось гнутый клапан, взяли со старой бошки, притерли, поставили. а результат!!! дымит и стучит также как состарой бошкой!! также троит.ставили уже со мной, притерли клапана, из двух наборов гидриков взяли те что открываэтся(не зажатые) мск менялив 3х цилиндрах,4й показался в порядке. копрессия 15,15,15,15. распред оставили старый, карамысла старые.прокладки новые, затягивали как надо.давление масла впорядке, проверяли динамометром. масло(ну если прошлый мастер не схолтурил) то мобил 1 синтетика. не воняет антифризом, смотрели прошлую головку с прокладкой, течи не было.
что еще может быть!!!
помогите,а?
http://www.youtube.com/watch?v=m-rro...ature=youtu.be стучит
а когда постоит http://www.youtube.com/watch?v=xAu2-YIyyo0 дымит также как здесь.
Pozitron32 05.09.2014 10:13
Компрессия что-то большевата (хотя не знаю какая должна быть у м40), может быть проблема с маслосъемными кольцами, например неверно установили... Звук похож на распредвал/гидрики. Покупаешь стетоскоп за 200р и пытаешься на заведеном двигателе выяснить откуда звук. Такие вещи по интернету/телефону не лечат, нужно смотреть двигателисту.
normex 05.09.2014 10:17
александруха, цена этому движку не больше 10 тыр за столбик, ставишь и не тратишь лишних денег, не паришься больше из "этого" конфетку делать.
Pozitron32 05.09.2014 10:24
Сообщение от normex (Сообщение 4442608)
Желательно покупать м43(хотя бы).
ALEX_2568 05.09.2014 10:27
ага, а через пол-года опять чтото застучало *FACEPALM*
Сообщение от александруха (Сообщение 4442539)
а вот это зря, на М40 первым делом умирает распредвал
normex 05.09.2014 11:02
ALEX_2568, так то само собой М43 лучше М40, хотя по сути если уже лезть на замену, то и М43 тоже к черту и снова приходим к М42/М44 :-D
Поэтому шарим по карманам и уже смотрим что поставить/думаем что поставить разумнее :-D
александруха 05.09.2014 15:42
просьба не флудить
а подумать над следующим, как насчет неисправности в топливной системе. скажите где у м40 топливный насос?
ALEX_2568 05.09.2014 15:44
александруха, почему распредвал не поменяли?
насос в баке, под задней сидушкой справа
power320 05.09.2014 16:17
Название темы подправь. Нарушает правила форума.
александруха 06.09.2014 06:16
Сообщение от ALEX_2568 (Сообщение 4442835)
ты думаешь распред так может стучать? я тоже думал об этом, но мой мастер отказывается в это верить. распред поставили тот на котором выработки на сальнике меньше
Slitch 06.09.2014 07:12
в двигателе может стучать: шкив колена, если плохо затянут, маховик, по той же причине, сам коленвал может болтаться в постели как и распредвал, шатун, если открутился или вкладыш кончился, шатун в пальце, ролик грм. Видео посмотреть возможности нет.
Timon 59 06.09.2014 07:15
со стороны поддона не стучит?у меня так стучало когда на ремне грм зубья срезало и клапана по поршням молотили,смотри метки грм.
power320 06.09.2014 10:24
Закрыто.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
