BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   ушло масло в антифриз после ремонта (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=273646)
motor4ik 07.10.2014 16:18
Подскажите что может быть , после ремонта м43 все новое масло ушло в антифриз ..
Eskobarov 07.10.2014 16:19
Прокладку бошки не обтянули как следует
motor4ik 07.10.2014 16:55
Опять снимать гбц ?%). Новое оригинальное масло ппц ...:'(
А какие могут быть еще причины ?
ViperAMR 07.10.2014 17:07
Сообщение от motor4ik (Сообщение 4460124)
О других причинах лучше и не думать;-)
Причина переборки? если до переборки такого не было то это единственный вариант.
motor4ik 07.10.2014 19:08
Ну прокладка газы пропускала , её заменил и гбц шлифанули
А прокладку хз может тонкую поставил ...?
Ещё нижнюю крышку с маслонасосом менял..
motor4ik 08.10.2014 00:10
Помогите советом пожалуйста
Gold_men 08.10.2014 00:15
До ремонта этого не было?
Гбц опресовывал?
motor4ik 08.10.2014 00:52
До ремонта не было , гбц только шлифовал , ..в книге написано тянуть 30 Нм ,и 2 раза довернуть на 90 градусов , я завернул сразу на 42( т.к ключ от 42) и довернул на 50 и 55 Нём , этого же мало ?
ViperAMR 08.10.2014 07:53
Я на новых болтах ГБЦ 110 Нм тяну на старых 90Нм. Меняй прокладку и правильно затяни.(последовательность затяжки болтов имеет значение)
motor4ik 08.10.2014 21:00
Снял гбц заменил прокладку , теперь думаю норм затянуто .
Новый вопрос чем мыть систему после масла ??
BMW3 M43 08.10.2014 21:05
горячей водой со шланга вымоет.проделывал такое с м10. и еще- по тису тоже затягивал на м10,было недостаточно. главное еще-последовательность затяжки. ну и после 1000 еще протянуть желательно. попробуй толще взять прокладку.
motor4ik 09.10.2014 05:50
BMW3 M43, спасибо , попробую горячей + промывкой , прокладку толще на 0.5 мм поставил
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
