BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   M43B16 Слабые места (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=273830)
goga2002 13.10.2014 12:59
M43B16 Слабые места
Приветствую.
Есть вопрос по поводу слабых мест этого двигателя. На днях поднимал машину, так заметил что правая сторона вся в масле, и так не понятно откуда гонит масло, но то что не из поддона это факт.
ALEX_2568 13.10.2014 13:07
goga2002, мой движок, заводи и смотри
goga2002 13.10.2014 13:09
Сообщение от ALEX_2568 (Сообщение 4463307)
Смотрел не видно не фига, есть подозрения что из под крышки цепи лавит, но там тоже не видно, масло сильно не уходит, за 2500 тысяча не разу не доливал масло, так как стоит по уровню.
XxXMarkXxX 13.10.2014 13:15
давит из под передней крышки которая закрывает ГРМ. не критично но не приятно.
по поводу слабых мест мотора. ДИСА слабое место
клапан рециркуляции картарных газов бывает выходит из строя. реже ломается РХХ. а вообще мотор безотказный как автомат Калашникова =)
silwer 13.10.2014 13:17
Ну так протяни крышку динамометрическим ключом. 10 Н*м, если не поможет- менять прокладку этой крышки, она металлическая и одноразовая. По ТИС-у нужно в 4 точках ставить на герметик, по углам крышки. Верхняя крышка тянется в 2 приема, так как нижняя поверхность упирается в резиновую прокладку, и при установке её нужно сначала прихватить, потом выровнять верхнюю кромку, убрав ступеньку(подбить через проставку) а потом тянуть моментом. Резиновую прокладку тоже меняй, она недорогая и маленькая.
goga2002 13.10.2014 13:22
Сообщение от XxXMarkXxX (Сообщение 4463320)
клапан рециркуляции картарных газов бывает выходит из строя. реже ломается РХХ. а вооще мотор бузотказный как автомат Калашникова =)
По поводу мотора нариканий нету, работает как часики, но сам факт, то что сочится масло, не приятно. Решил заранее разузнать, так как через пол годика проходить ТО.
Благодарствую за ответы.
Сообщение от silwer (Сообщение 4463324)
Спасибо, за комплект отдавал 35 евро, менял цепь на m52b20.
александр 28 13.10.2014 13:29
Мотор и вправду безотказный.
У меня сочится с сальника коленвала заднего на компакте.
Поменяли . Две недели нормально и опять побежал.
А на седане передний сальник коленвала бежал.
Поменяли и без проблем
goga2002 13.10.2014 13:36
Во еще вопросик, масло сливать нужно если менять эти прокладки? Я когда цепь менял я сливал и масло и жидкость, а тут не знаю :)
silwer 13.10.2014 13:41
нет
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от goga2002 (Сообщение 4463337)
И даже если цепь менять на М43, масло сливать не надо.
goga2002 13.10.2014 13:47
Сообщение от silwer (Сообщение 4463342)
нет
Не масло не воду?
silwer 13.10.2014 13:50
Воды слить литра 2, тогда уровень будет ниже термостата,можно просто его дёрнуть, сколько выльется- потом залить. А нижнюю часть без снятия помпы можно снять
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
