Фазировка динамиков
К передним динамикам привязаны пищалки, скажите если полярность у пищалок нарушена, собьется ли фазировка динамиков под ногами?
Что то тихо и без баса играют. |
Юра "COUPE"
А как зависит фаза нижних динамиков, от фазы пишалки? По умолчанию я понимаю, что нижние динамики штатные и подключены правильно. Поставили новые пишалки к ним и бас стал хуже? |
Такой "эффект" возникает когда задействованы штатные выхода магнитолы. Что произойдет при смене + на - в системах с кроссоверами я не знаю, но думаю, что будет аналогичная ситуация. Цитата:
Фазировка вч- мидбас, никакого влияния на уровень баса не оказывает. Снижение давления НЧ будет только, если НЧ динамики включены в противофазе. :)
басы затухнут , если в противофазе на тех же частотах работает динамик сопоставимый по мощности. пищалки не работают на низах и имеют гораздо меньшую мощность следовательно ни как на бас не повлияют.
LEX_A70,
mukado, Цитата:
Я за что купил за то и продаю - именно такой эффект присутствовал у меня несколько раз при НЕ правильном подключении + и - |
фазировка вч, на нч динамики никаким образом не повлияет.
нарисуй лучше схему как ты подключил их, для точного понятия проблемы. |
Юра "COUPE"
Ты правильно написал, но это как выше написали, для равно значимых динамиков и без кроссовера. Фаза на пищалке не как не скажется, на мид.басе. Автору- проверю сначала подключение, там уже видно будет. Вч, не проверить на фазы. Они заданы подключением. |
Проверил все подключения и разобрав каждый динамик, обнаружил на одном канале не по фазе подключение, перепаял как нужно, да звук поменялся реально) чувствую что выдает на максимум, но чего то не хватает, некого объема, магнитола jvc уг у меня стоит, но в скором думаю взять альпайна, либо саб.
| Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3. |
