Ранняя отсечка М50б20 без ваноса
Переименовываю тему, в данный момент проблема только в этом>
периодически появляется отсечка на 3х, 4, 5т. оборотов. (вообщем по разному) Бывает все впорядке ни чего не моросит, мотор работает отлично. На горячуюю может заглохнуть на хх, потом плохо заводится со стартера, с толкача с пол пинка. ____________________________ следующее я решил, ниже расписано как. Плавают обороты от 1100-1600. На холодную если попробовать дать газу, они поднимаются на 3000 и стоят ровно, через минуту-две падают и опять начинают плавать примерно в том же диапазоне. Отключаю расходомер обороты держаться в р-не 1000. От пред. владельца, -машина работала нормально, первый день после копкупки, на второй начали правать обороты. В мотор он не совался. куда смотреть в первую очередь? При этом на холодную на газ может вообще не откликаться, как не давлю такое ощущение что двигателю пофигу на то что открывается дроссельная заслонка. |
На диагностику сгоняй, а у тебя ЧЕК МОТОРА (лампа на приборке) загорается при старте движка?
подсос воздуха- 99%
оставшийся 1% - сдох ДМРВ |
Мозги сименс если что. Была треснута гофра, замотали изолентой на первое время, один фиг плавают. Диагностики толковой рядом нет! И ехать куда-то за 100 км нет ни какого желания.
Добавлено через 54 секунды а в чем может быть дело когда на холодную пытаюсь чуть-чуть поддать газку а она подкидывает до 3 тысяч и держит не плавая? Добавлено через 35 секунд лампа чека похоже отсутсвтвует. |
Dr-Dru, разберись сначала с подсосом. Возьми карб клинер и побрызгай на все шланги воздушные, сразу заметишь где подсос. Далее расходомер, лямбда и датчик дроссельной заслонки.
Что-то карбклинером ни когда не получалось толком найти подсос воздуха. Думаю в этот раз это тоже не поможет.
Есть еще ощущение что мотор троит. Как-буд-то пять цилиндрова работают. Но думаю к данной проблеме это отношения не имеет. Катушки от бош подойдут на сименс? Добавлено через 12 минут датчик дроссельной заслонки подойдет от БОШ? |
Dr-Dru, бош и сименс не подходят. Посмотри шланг с клапана холостого в коллектор который вставляется, может быть дело в нем и там подсос.
Да, че-то там болтается, скинул дроссель, но клапан так и не вытащил. Завтра по возможости буду скидывать КХХ промывать его. 70% вероятности что проблема именно в нем. обратно думаю буду все соединения собирать на герметик, трубки уже ссохлись.
помыл дроссель и рхх, теперь обороты не плавают, проблема была в рхх.
Одну проблему решили, осталась вторая. Мотор пятерит. Не работает второй цилиндр. Искра на нем есть. Катушки, свечи меняли местами, все-равно второй не работает!
Завтра попробую замерить компрессию. Я так понимаю если дело не в ней то в форсунке. Попробую замерить давление в рампе. Может быть бонально его не хватает. (мне не нравится как работает бензонасос- какой-то непонятный звук. Ощущение того что он устает.) кто как и где мерял давление? Желательно с фото. |
На свечу погляди!!!
проблема в компресии ~1.5 :(
думаю скидывать башку и менять клапана или продать этот сарай так как есть... |
Dr-Dru, Скинь башку да ищи причину, может быть и не в клапанах дело. А продавать лучше после того как отремонтируешь, много скидывать придется да и желающих купить немного думаю.
pilot026, да все-уже решился, снял гараж. Сейчас морально готовлюсь, покушаю, соберу весь инструмент. И пойду воевать с фашистами)))
Dr-Dru, ждем продвижений и починку;-)
голову снять не получилось. Не нащел удлинителя под 3/8 для откручивания самой головы.
Свернулась одна гайка которая прикручивает штаны к коллектору. Завтра буду срубать ее. Надеюсь найду удлинитель. Либо возьму болгарку и выточу из 1/2 квадрат по размеру) Может быть есть у кого подобный опыт?) |
http://www.e36club.ru/forum/imagehos...9e0e232d26.jpg вот такая картина. Клапан заказал новый за 300р. На разборке сказали 200 за шт.) |
одним клапаном не отделаешься у тебя отколота часть у головки. куда клапан прикладывается.(выпускной если не ошибаюсь)
Добавлено через 35 минут |
XxXMarkXxX, это хрень какая-то! Отколот кусок нагара. Внимательно смотрел и ни чего подобного там не нашел. Сам когда дома фотки посмотрел удивился, в живую ни чего подобного нет! ;-)
Добавлено через 31 минуту Или вообще это вода. Непонятно. На клапане справа от прогоревшего 100% вода. |
при снятии могла попасть могла пракладка прогареть. это уже не важно. совет точни голову. или проверь ее на заводе или еще где нить на ровность может и точить не надо.(сточить всегда можно)
зачем точить? Ни где ни чего не гнало, компрессия везде в норме. Был бы круг, попробовал бы точнуть. А так под рукой ни чего нет. Все делаю "на коленке"
Сегодня собрал, почему-то незаводится. Свечи заливает, искра есть хоть слона убьет. Схватывает но не заводится. Единственное что не прикрутил на место это штаны. Может быть дело в лямде? ДАет неправильые показания?
завел, но откуда-то спереди потек антифриз, грешу на помпу.
опять добрался до машины. Сегодня поездил, несколько раз машина сама глохла на ХХ, так же понепонятной причине появлялась отсечка на 3х иногда на 4х и иногда на 5 тысяччах оборотов. Потом все прошло, машина пока-что едет нормально и не глохнет.
Добавлено через 54 секунды давление в топливной рампе меняется от 2.5 до 3. Я так понимаю этого мало. |
| Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3. |
