Стучит м40 с верху.
Двиг работал как дизель. Поменял гидрики,потом распред и сегодня рокера. Мотор зашептал. Я доволен. НО как прогрелся появился с начала цокот, потом стук врайоне 2-3 ц-ра ближе к впуску. Работает конечно на много тише чем раньше ,но не айс! Замену делал с интервалом месяц. Мож гидрик какой накрылся. Или что?
Добавлено через 2 минуты Еще когда газу дашь звук как турбина в грузовиках свистит:-D |
Может такое быть если метки неправильно выставлены ?
Стучать от неправильных меток не думаю что будет, есть интересный симптом- маслолтражатель- пластиковая фиговина закрывает расперед- может иногда деформироваться и распред своей квадратной частью начинает греметь об нее. У меня так было, даж дырка там протерлась- звук дизеля. Расширил немного эту дырку, облагородил края и все ок. Скин клапанную крышку, посмотри, может у тебя тоже самое. Если все поменяно и других симптомов нет, вполне возможно что оно.
Не думаю,но всякое бывает. А она проседает и начинает цеплять? Или как.
Сегодня опять буду разбирать. Попробую.
Samogonoff,
если не найдеш новой,то обязательно промой в растворителе или ацетоне,и продуй под давлением металлическую трубочку,что льет маслице на рокера и распред.. M40 это конструктивная особенность:( иначе ,каждый месяц будешь менять свой распред а вообще восстанавливать М40 уже неблагодарное дело,воткнул М43 и будет тебе счастие |
Спасибо. Я мыл и дул когда менял.
Добавлено через 3 минуты Как правило я с начала е...сь. И когда прилодит мысль ,что экономнее былобы поменять двигло , меняется авто ( на др. бмв) :-D |
интересен результат) отпишись автор
Два года уже стучит, экрана этого при покупке не было, с сапуна лезет коричневая кака, думаю скоро финиш)
Я пока не разобрался в чём дело(((. Один мастер сказал ,что возможно один клапан слегка гнутый . Надо компр. мерить. Времени нет сейчас разбирать. разберу отпишусь.
нагар с клапанов снять и все будет гуд!
Свистит как турбина из за вискомуфты. Ей приходит конец. Так же свистела а потом ...... подшипник там подсыхает. Цокает гидрик или рокер. Прогрелся зацокало.? Чем масло горячее тем давление его меньше. Сдесь все привязано к маслу.
Antoffka174,
ну ежели какает сапуном, значит все плохо, больше нечего добавить.. |
Стучит м40 с верху - это нормально :-D
Добавлено через 8 секунд :-D |
ALEX_2568, *THUMBS UP*:-D:-D:-D
ржу нимагу )) а у меня вот достучался
:-D:-D
на м40 хоть на месте жука на второй!
а по разгону как ??
| Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3. |
