BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Уходит масло из стакана (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=275814)
ubobrov 16.12.2014 20:56
Мотор м43ту. После ночной стоянки стакан пустеет и долго горит масленка, особенно в мороз. Менял клапан из стакана в блок с пужинкой - не помогло. Знаю что есть еще редукционный клапан масляного насоса, в нем может быть дело? В самом стакане есть еще какой-нибудь клапан не с'емный? Если лезть менять редукционный клапан, достаточно ли поддомкратить мотор, снять поддон и поменять?
jost 16.12.2014 22:34
Если память не изменяет в стакане нет больше клапанов, открутить поддон можно,но надо с подушки сдергнуть его.
А какое масло залито?
ubobrov 16.12.2014 23:22
jost, мобил 5-40
Vityok 17.12.2014 08:28
Сообщение от jost (Сообщение 4498831)
С каких моторов нет?
Я думал на всех есть...
И что в этой ситуации дело не в редукционном клапане, а в противодренажном...
silwer 17.12.2014 09:51
Там 2 клапана всего- один в кожухе ГРМ, один в фильтре. Оба пластиковые.
ubobrov 17.12.2014 10:35
http://s019.radikal.ru/i615/1205/9d/1931ecf6b38d.jpg
Где красный круг, тот клапан менялся и безрезультатно. В стакане, похоже тоже есть клапан, судя по фото.
silwer 17.12.2014 13:57
Только он не меняется. А налить в стакан соляры и смотреть не пробовал?
ubobrov 17.12.2014 14:03
silwer,не додумался :)
Vityok 18.12.2014 03:18
Сообщение от silwer (Сообщение 4499168)
Ну да - стакан в сборе менять надо :(
ubobrov 18.12.2014 08:36
Vityok, ну что ж, стакан - так стакан.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
