BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Вопрос по сборке м50 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276177)
Shaman56 30.12.2014 19:42
Здравствуйте форумчане! собственно возник вопрос, двигатель изначально м50в25 безванос, уже умерший. и есть блок в сборе от м50в25 ванос, вот и задался я вопросом, что же будет в итоге если блок от ваносного будет подкинут мне и какие подвотные камни могут ожидать.. долго сидев и рассуждая, мотор должен получится злее чем заводской безванос, должен стать более чувствителен к топливу. но вопрос не будет ли он грется, и быть овощным после скажем 4000 оборотов. подумывал если собирать такой, скинуть СЖ путем вкладывания ремонтной прокладки гбц... вобщем может кто себе такое собирал? стоит ли собирать? об оставлении завода и речи быть не может (износ такой что незнаю пойдет ли под второй ремонтый или нет... масло уходит как будто в поддоне дыра.) поиском перекурил пол форума, ничего похожего не находил. гуру, помогайте!)))
Maksix 30.12.2014 20:48
Shaman56, ты бы для начала свой вскрыл, а иам видно будет
Shaman56 30.12.2014 20:52
Сообщение от Maksix (Сообщение 4505500)
мой вскрывался, вердикт-мертв. я уже об этом писал... мой вопрос состоит не о том как свой отремонтировать. а что будет при подкидывании ваносного блока
eternal life 30.12.2014 21:58
и с чего это он станет рещще и чувствительнее?*FACEPALM*
Shaman56 30.12.2014 22:38
Сообщение от eternal life (Сообщение 4505518)
Ну давай-ка рассмотрим моторы... у ваноса шатун длиннее чем у безваноса, а поршневой палец на ваносном смещен ближе к кольцам. + ко всему СЖ на ваносном моторе 10,5. на безваносном моторе 10... а теперь давай разберемся, при снижении СЖ мы получаем более верховой мотор, а при повышении степени сжатия "дизелек" тяговый на низах мотор, который более чувствителен к смене октанового числа и менее тяговый на оборотах!
Shaman56 31.12.2014 00:43
Друг, почему ты молчишь?! где же твое "*FACEPALM*"?
68-artem 31.12.2014 01:09
как связано СЖ с разностью тягой на верха или низы?
Shaman56 31.12.2014 01:31
Сообщение от 68-artem (Сообщение 4505593)
Смотри: снимаем с бошки(фрезеруем), повышаем СЖ, мотор прет с низов(изумительный подхват) но двиг становится более привередлив к топливу и престает преть на верхах. если делаем наоборот, то мотор получается "верховой" с низов не едет, с верхов начинает переть
68-artem 31.12.2014 02:13
Сообщение от Shaman56 (Сообщение 4505597)
Мотор в любом диапазоне будет ехать при повышение СЖ
Же нёк 31.12.2014 07:26
выставление фаз ГРМ или изменение длины и диаметра впускных каналов и то больше повлияет на харрактер мотора чем несчастные 0.5 разницы по степени это во-первых. во вторых, при увеличении СЖ мотор ехать будет лучше во всех диапазонах, как уже было сказано. и в-третьих, сейчас не найду источник, где читал, но там типа повышение СЖ не линейно сказывается на мощностных хар-ках мотора. типа был мотор СЖ 6 и мощность 100лс, подняли СЖ до 12 и мощность 200лс это не так. на бензиновом моторе повышении СЖ выше 11-12 ваще бессмысленно, никакой прибавки в силе, это лишь для полноты сгорания топлива на холостых.
tul46 31.12.2014 07:28
судя по вашим словам, s50 со своими 12:1 самый настоящий трактор))))))) откуда вообще такая ифа??? ставь ваносный низ и не думай об этом. даже если и есть разница в сжатии, ты ее не почуешь. при 10.5 смело можно лить 92 бенз.
Shaman56 31.12.2014 11:23
Сообщение от tul46 (Сообщение 4505633)
с50 да и другие моторы с разной СЖ разработаны полностью не идиотами и имеют конструктивные особенности (валы, впуск, выпуск, система питания) не на коленке все это расчитано))) а я пытаюсь, нае*ать природу))) вот и думаю, не нае*ет ли природа потом меня):)
eternal life 31.12.2014 11:45
я не пропал, просто спал.
без меня уже всё расписали, добавлю, м50 спокойно поедет и на 92 и на 95, как бы мозг при помощи датчиков детонации избавляется от оной. и похрен какой низ будет, ход поршня при любом раскладе одинаков, а ещё, как не ехал безванос, так и не будет :-D
Же нёк 31.12.2014 14:29
eternal life,датчик детонации срабатывает УЖЕ ПОСЛЕ появления вспышки. а это уже способно развалить поршень или шатун загнуть. ну проскочило 2 вспышки из возможных 5-20, но произошло же уже
Добавлено через 9 минут
а по поводу S50 и прочих спорт моторов.
1) Приход от повышения СЖ по мощности всё таки есть, пусть не такой значительный, но есть, что всё такие важно для того что бы выдать макс. характеристики.
2) На детонацию влияет не только СЖ, а так же температура воздуха на впуске, температура в камере сгорания (зависит от темп. ОЖ), проектировка камеры сгорания и прочее. А ни для кого не секрет что моторы м-серии имеют более низкую точку открытия термостата, совершенно другую ГБЦ и прочие части, и заранее подразумевается что спортивный мотор будет эксплуатироваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на 98-102м бензине.
Shaman56 31.12.2014 14:35
Сообщение от eternal life (Сообщение 4505680)
во превых в безваносном моторе нет датчиков детонации! учи матчасть, а во вторых спорт мотор никто не собирается собирать меня вполне устраивает штатный м50 безванос. (который кстате едет нихрена не хуже чем ваносный) во всяком случае мой чипованный, рвет моторы с свеже перебранным и выставленным ваносом(благо есть с чем сравнить) мой вопрос состоит в том что как себя покажет такая сборка в стандартной езде?! не будет ли хуже?
Же нёк 31.12.2014 15:10
мы тут тебе просто разжевали нюансы затронутого тобой вопроса, и вроде как на него ответили.
eternal life 31.12.2014 15:36
Же нёк, если бы при первой вспышке разваливало поршень, то тазы от завода б не отъезжали и половина форума пешком ходила :-D
Shaman56,не едет безванос, как ни крути, на малых не тянет, на высоких тухлый, есть с чем сравнить, ваносный хоть на оборотах начинает ехать
Же нёк 31.12.2014 15:43
eternal life,хорошо, тазы....пол форума...тогда с какой вспышки разваливает мотор? с какой по счёту? по твоей логике это не первая не вторая да и не третья НУ ПОЛЛЮБОМУ. а вот с четвёртой наверное уже опасно....но это видимо опасно только в одни день. а на следующий мотор сного с новыми силами готов принимать удары и так вечно? детонации как явления не должно быть в моторе В ПРИНЦИПЕ. а датчики детонации лишь уменьшают риск развалить мотор, но не в коем случае исключают это явление полностью.
Shaman56 31.12.2014 15:50
Же нёк, Вот тебе спасибо! довольно нормально все разжевал!
eternal life, Каждый дрочит как он хочет... думай что безваносный тухлый, бог с тобой. ты главное матчасть учи, в чем отличия, на что был сделан расчет, в чем TUшный лучше, а в чем он проигрывает обычному... а то лезешь в спор не зная, о чем говоришь.
Сообщение от Же нёк (Сообщение 4505774)
Датчики детонаци призваны максимально устранить эффект детонации, корректируя угол опережения зажигания. и именно по этому обладатели моторов с датчиком детонации, хорошо"чувствуют" что при залитии плохого бензина, машина перестает ехать. а поршня от детонации, очень сильно портятся(при вскрытии "детанируемого" мотора, ощущение такое, что в камеру сгорания попало что-то инородное, и пофигачило поршень!)
eternal life 31.12.2014 15:55
Же нёк, если как баран тапку жать при детонации, то развалит, но нифига не сразу, это достаточно долгий процесс
Сообщение от Shaman56 (Сообщение 4505776)
ух ты, а я то и не знал
ps вы много разбирали моторов, которые умерли от детонации? лично я и отец мой ни одного, хотя за 45 лет, он перебрал этих моторов столько, что нам и не снилось.
не, ну я слышал, что кто-то разбирал умерший от неё мотор, но лично не встречал.
Же нёк 31.12.2014 15:59
но ты же понимаешь что этот датчик, он не экстрасен:) он заранее же не может предугадать что вот вот щас что то будет. он работает уже после появления первых вспышек. почитай как их настраивают иногда и поймёшь принцип его работы
eternal life,да видел, следы на поршнях, поломаные поршня видел, когда кусочки отваливаются. конечно не каждый второй но видел и этого достаточно. а ты не как баран тапку давишь когда с кем нибудь гоняешься? понятие тапка в пол для тебя не существует? это именно те моменты когда она и появляется, минимальное разряжение в коллекторе, нагрузка предельная на мотор и прочее. ладно не кипятись, давай при своём мнении останемся
eternal life 31.12.2014 16:02
вспомнилось, на 42 моторе сдох ДД, ну детонировало на подъёмах и что? ничего не развалилось и не поломалось
Же нёк,ну так, для мыслей в слух )
я не гоняюсь ни с кем, мне это не надо, юношеский максимализм у меня прошёл )
Добавлено через 49 секунд
Же нёк,ДД не настраивают )
Же нёк 31.12.2014 16:46
eternal life, откуда такая уверенность постоянно? при сборке турбомоторов например или просто при переходе на альтернативные блоки управления двигателем VEms, megasquirt, Январь и прочие требуется настройка ДД, что бы он не путал простые шумы с мотора с детонацией.
Настройка датчика детонации
прошивка 90.4 изменена реализация алгоритма детона
Если кратко то задача всей этой херни чтоб увеличить вероятность опеределения детона в каждом конкретном цилиндре, и чтоб минимизировать полет шумов в космас при наборе больших обротов, пока не уверен что все это получится, но шансы есть, алгоритм вытащен из бош МЕ7, и немного упрощен для понимания.
Пример определения частоты детонации на примере 2JZ.
Прибавил ко всей карте зажигания 10град (в меню мегатюна можно это сделать), и убавил хх до минимума (550об/мин).
Использовал шнур напрямую из датчика детонации в микрофон без дополнительных диодов и тд.
Необходимо газовать навстречу оборотам, обороты падают до минимума и в этот момент резко нажать и отпустить газ, и так далее, пока не будет получена нужная картинка.
В итоге определил частоту как 6.5кГц
Краткое описание экспериментальной версии.
Шум получаенный с датчика сравнивается с опорным значением шума, опорное значение это произведения талицы шума (в процентах она) на реф значение для данного цилиндра, если шум выше то фиксируется детонация.
Одновременно с этим для каждого цилидра считается среднее значение шума, и если значение шума превышает среднее на количество процентов указанное в treshold for mean value, то фиксируется детонация.
Самое простое заполнить коэфф усиления единицами и опорные значения 100, и внести в таблицу значения чуть большие чем записались в лог. Остальные значения такие же как и для прежней версии. Непонятные значения не трогать и брать как у меня.
Процедура настройки такая:
1) Находим частоту с помощью микрофонного входа ноутбука, так как это описано выше.
2) Окна по умолчанию ставятся начало 12, длина 60, , референсы по 100, если неизвестно заведомо хороших значений использовать эти.
3) Константа интегратора чем меньше тем сильнее захват мелких пиков (и тем вероятнее ложные срабатывания), чем больше тем слабее захват мелких пиков (и тем вероятнее вобще не увидеть кнок. Для начала брать среднее значение 300, и если необходимо изменить в следующем пункте, изменение константы меняет уровень усиления тож, поэтому поменяв константу все снова перенастраиваем начиная со следующего пункта.
4) Выставить заведомо безопасные углы на хх и на плавно набирать оброты на хх и писать лог, в логе обычно чем выше обороты тем выше шум, подбирая гайны добиться чтоб максимальное значение шума было в пределах 400-500. Увеличивая гайн увеличиваем усиление и соответсвенно шум в логе, и наоброт.
5) Теперь настраиваем таблицу, как необходимо расставить оси давления и обротов, значение 797 в таблице выключает ретарды, и нужно поставить допустим ниже 1000об 797, и ниже 50кпа тоже 797 для того чтоб когда бросаем газ ретарды быстро обнулялись. В остальные же значения для начала поставить найденное значение шума в пункте 4, и добавить к нему допустим 40%.
6) Теперь можно ездить и пробовать настроить углы, и уже в процессе подстроить таблицу, добавить допустим в ней значений, если будут ложные срабатывания, или изменить константу интегратора и начать снова с пункта 4.
tul46 31.12.2014 20:36
лично у меня детонация разваливала мотор на классике!!! на двух поршнях лопнули перегородки! сжатие было 11:1 залил 80 бенз что бы как то добраться до дома. больше мотор не завелся))) когда разобрал, не мог понять почему. кольца целы все вроде хорошо. положив поршень на стол он рассыпался и тут сразу стало все понятно))) больше 80 не лью)) даже 92 не лью)
Rockford 31.12.2014 21:35
Сообщение от tul46 (Сообщение 4505885)
Макс у тебя что 6 ка на 95 ездиет?*RESPEKT*
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
