BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Клапан вентиляции картерных газов (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276214)
Alexman 02.01.2015 17:22
Такая проблема, с утра все было хорошо. Но сейчас завел и начало давить масло из маслозаливной горловины, походу плохо работает вентиляция картера, хотя клапан вентиляции менял 300 км назад. что могло случиться? m43 1.6
Добавлено через 38 секунд
как проверить и что делать?
Pozitron32 02.01.2015 17:30
Alexman, скорее всего замерз конденсат в системе вентиляции картера. На несколько часов в теплый паркинг.
Alexman 02.01.2015 17:35
засориться там могло что нибудь?
Alexman 02.01.2015 23:20
Сьездил в гараж, скинул патрубок с квкг, с блока газы идут, клапан продувается во всех направлениях, но при снятом патрубке клапан воздух не сосёт во выпуск. в чем проблема может быть?
Когда только ставил клапан воздух во выпуск сослался и двиг глох через пару секунд, а сейчас воздух в клапан не засасывается
Alexman 08.01.2015 13:30
Чем заменить шланг от головки к квкг? От тазов что нить подходит?
Valek 08.01.2015 13:52
Он же там сдвоенный вроде с шлангом для антифриза. А вообще по размеру ехать и подбирать маслобензостойкий.
XxXMarkXxX 08.01.2015 14:58
главное тоб не перегибался и плотно садился на клапан и клапанную крышку.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
