m43 1.6 не заводится на холодную
Сегодня ударил мороз -30, на холодную движка заводится и сразу глохнет, весь дергается и глохнет.
Но если поддать газу и газом держать обороты, то через секунд 10 холостые появляются и движка прогревается и все норм, в чем может быть проблема? Добавлено через 1 минуту Когда поработает обороты не плавают и все в поряде, только при заводе такая фигня |
лямбда. датчик темпиратуры ОЖ на мозг. датчик темпиратуры всасываемого воздуха . мммм не качественная гарючка))) замерзший бензонасос))
куча факторов. но скланяюсь к датчикам.) а вообще скажу тебе по секрету. НЕМЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!! =) в -30 вообще то бывает что моторы воообще не заводятся. |
у меня М40 в -25 заводился с автозапуска легко и непренужденно :) чтото не так с твоим движком
кстати на 92 теоретически легче завести, чем на 95-98. а свечи в каком состоянии, и нужные ли стоят?
p.s. знакомый м43 тоже проблем не испытывает с заводкой, м50 вообще в -35 (бррр) оживал с первого раза. |
Были такие же симптомы, замена датчика ОЖ синего цвета на мозги всё решила!!!
м42 минус 37 сутки в поле стоял на ветру,думаю все минус 50 хапнул,с пол пинка .Думаю на м43 нет столько мозгов ,должен заводится и при минус 40.смотреть датчики.
Добавлено через 1 минуту Alexman, кстати глянь клапан картерных газов |
Alexman, судя по твоим темам, двигло на ремонт хочет давно!!!;-)
Есть такое...
нет погодите. а с чего вы взяли что мотор давно пора капиталить?????????? автор ты мерил компрессию? она у тебя что 8 очков??? мотор что стучит или гремит и дымит??
я думаю нет. если проблема датчиков то свеже откапиталенный мотор будет работать как умирающий. |
Гофра целая от фильтра к дроссельной?
целая
не лезь к авто, всё нормально, у большинства и в -15 не заводится )) а так надо подключить на незаведённую машину диагностику проверить показания датчиков, потом завестись и посмотреть показания, а то можно поменять всё и всё-равно работать не будет )
зы можно поменять датчик на новый и авто вообще в -30 откажется заводиться ))) |
| Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3. |
