Почему глохнет после пуска при -20 непонятно.
Вообщем такая проблема если мороз ниже -18 , -20,то при пуске мотора он работает около 1500 оборотов,далее постепенно начинает снижатся и ..... глохнет,либо пердит,троит,чихает,но работает на части цилиндрах,обороты показывают 200-300,приходится удерживать обороты педалью газа,после чего мотор прогревается и стрелка в синюю зону начинает заходит и тогда обороты выравниваются на 600-800 и держаться. Заменены датчик распреда,колена и сам КВКГ,стоит новый воздушный фильтра,в чем проблема кто в курсе. Причем данная проблема возникает как при стоянке на улице,так и в холодном гараже. Если на улице теплей,то проблем нет,все ровненько работает и прогревается как часики.
Че никто не в курсе, ни у кого такого трабла нет ??
На машине кстати ни автозапуска,никакого прогрева нет. |
была похожая ситуация дело было в ДТОЖ лежал оригинал на запасе снял проверил сопротивление и при -20 прилично отличается друг от друга а при комнатной температуре одинаковое,после замены стало все отлично.
это тот, который на радиаторе вкручен ?
не на головке который ближе к радиатору.
Было также на m52b20, только глохла при температуре за бортом ниже 5-ти градусов. Поддерживал обороты педалью газа пока не стрелка не выходила из синей зоны. Долго не придавал этому значения, т.к. редко бывает так холодно :)
Проблема оказалась в подсосе, вылечилась заменой КВКГ и прокладок впуска. |
была проблема с гулянием оборотов но не глохла. и хавала больше чем надо (1.5 литра) и решил заменой ДМРВ.
Proffesor, диагностику пробовал подключать? если проблема с ДТОЖ то покажет сразу. Мотор какой у тебя?
Мотор у меня в подписи M52B20 ? Диагностику подключали но ошибку такую не видели,предложили менять КВКГ,но он новый,трубки все прочищены.По бензу хавает нормуль в городе при размеренной езде 12,5 -13,3 литров, в жесткий мороз с прогревами до 15 литров 95- го. Разгон динамичный, не жалуюсь.
Timon 59 под номером 10 оно ??? http://ills.bmw-autocats.ru/ah34.png |
Proffesor, нет, это датчик на вентилятор кондера. Тебе нужен датчик который под впускным коллектором стоит. Их там два, насколько помню, один на мозги, второй на приборку.
они там рядом два,тебе который ближе к радику
P.s. я по прежнему за полуумерший аккум |
Но поменять пол машины проще, чем у соседа аккумулятор взять на пробу |
Так понимаешь эта история не первый год и аккумуляторы на ней были разные,а результат один и тот же,поэтому аккум тут не при чем.
поменяй местами фишки на датчиках температуры на голове. Если поможет то одному хана...
если диагностика ничего не показала, то остается подсос воздуха |
у меня туда руки не пролазят
Боролся с подобной проблемой года 3, все симптомы такие же, но при скидывании фишки расход метра обороты при прогреве стояли как в вкопанные и не глохла ни в какой мороз.
В итоге оказался подсос воздуха шланга РХХ. Cильный подсос воздух может быть только в месте сильного разрежения - то есть до дроссельной заслонки: прокладки РХХ, прокладка КРКГ, шланги отходящие от впуск коллектора на: регулятор давления, КРКГ, клапан абсорбера, прокладка дросселя, прокладка между гбц и впускным коллектором. ПС в моём случае проверялись датчики температуры ОЖ согласно таблицы при разных температурах, ДПКВ и ДПРВ на осциллографе при минусовой температуре. |
Диагностика ошибок не дала.Грешим на датчик воздуха стоит на впускном коллекторе.
Вообщем машина в теплом гараже при температуре окружающей среды 16-24 показывает 30 градусов, причем температура не меняется,т.е. температура нереальная или так и должно быть. |
вообщем заказал датчик,жду буду тестить,заказал Хеллу
| Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3. |
