BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Волшебный m40b18 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276637)
Den58 17.01.2015 23:57
Волшебный m40b18
Всем доброго времени суток! Сразу попрошу сильно не пинать, прочитал очень много информации по моей проблеме, многое перепробовал, не помогает...
Собственно в чем сама проблема: имеется m40b18, временами плавают холостые обороты двигателя. Причем за последние 4 дня выявил закономерность, если едешь ва двигателю поработать на оборотах более 2500 и при остановке даешь возможность ему плавно скинуть их то пока стоишь на светофоре холостой ход идеальный, иногда даже музыку убавляешь что бы убедиться "а не заглох ли я?". Стоит попасть в пробку, где двигатель не успевает набрать достойные обороты, начинается "колбасная", обороты скачут от 300 до 1500. Иногда даже может заглохнуть...
Основные проверенные мной "болячки": 1) рхх промыт, даже вд40 слегка смазан. 2) расходомер вскрыт, дорожка сдвинута. 3) лямда новоя стоит. 4) подсоса воздуха нет 100%
Заранее всем большое спасибо за помощь! Буду рад любым советам, ибо уже весь мозг сломал что еще может быть, а эти скачки и вибрация по всему кузову уже даже бесят!
goa-express 18.01.2015 00:15
1если все расходники
(т.е все фильтра ,свечи,провода) поменяны
2все разьемы и соединения под капотом ,масса на Двигатель,контакты вплоть и до ЭБУ внимательно осмотрены и зачищены,
3 давление бензонасоса замеряно(на разных режимах)
то,смотри (меняй)датчики на движке, катушку зажигания ,крышку распределителя зажигания(трамблера) и бегунок
kyxten 18.01.2015 00:26
Рхх пробовал мыть - не помогло, на разборке только с третьим по счету все заработало как надо
Наверное есть смысл попробовать заведомо рабочий
grizly 18.01.2015 00:38
Посмотри выработку на распредвале, на 40 моторах это болезнь с холостым не ровным, кривой распред часто и является бедой
goa-express 18.01.2015 00:39
да,может лучше подьехать на разбор,или встретиться с владельцем такой же машины и перепробовать несколько деталюшек сразу
Den58 18.01.2015 01:34
Сообщение от goa-express (Сообщение 4513907)
1) расходники все свежие
2) вот массы я не проверял, в ближайший свой выходной займксь прочисткой всех массовых проводов
3) давление насоса мерили, а вот тремблер с катушкой вообще вылетели из головы
Большое спасибо за совет, буду надеяться что спасет ситуацию)
Сообщение от kyxten (Сообщение 4513910)
К сожалению в нашем городе разборка по BMW всего одна и даверия честно говоря не внушает... Да и таких машин можно по пальцам пересчитать, в добавок не удивлюсь если именно такой же движок только на моей и стоит)))
Сообщение от grizly (Сообщение 4513916)
Спасибо за совет, так же в ближайший выходной постараюсь проверить!
Только у меня не укладывается в голове как может выробтка на распред валу повлиять на временную нестабильную работу двигателя и только на холостых?
zjorik 18.01.2015 06:55
Посмотри датчик дросельной заслонки
zukko 18.01.2015 10:40
так тебе надо выехать загород и дать жару ! машина совсем отупела в городе и залей 95-й (BMW любит скорость)
А ещё проверь лямбду если есть
Den58 04.02.2015 01:45
Собственно С холостым ходом почти разобрался!) Осталось еще немного поколдовать, в конце напишу как что вылечил.
теперь появился новый геморой... такого ниразу ни на одном автомобиле не встречал и даже не знаю как правильно сформулировать, но постараюсь)
Наверное стоит начать с того что в обед "потерял" глушитель, последняя банка напрочь отвалилась) (глушитель новый еупил сегодня поставить еще не успел) вечером заехал на заправку, ревя басом и слегка плавающими оборотами, залил как обычно 92 на 500 и к моему великому удивлению уехал с заправки с большим позором.... двигатель вообще не хотел набирать обороты, газ держу в полу он думает (а этот момент держиться около 1000 оборотов) секунды 2-3, после чего делает серию скачков оборотов где то под 3000 и опять "зависает"... отъехал на безопасное растояние от АЗК и полез под капот, визуально все в порядке, проверил целрстность всех шлангов на впуск, передернул разъем на рхх открыл дмрв вроде все как и было, брызнул wd40 в рхх (с плавающим хх помогает) на холостых несколько раз утопил газ в пол дал поработать на отсечке 1-2 секунды вроде двигатель начал слушаться, тронулся и впрямь, как будто ничего и небыло) отъездил так с 19-00 до 23-00, утром все великолепно, и вот сегодня вечером опять такое повторилось... только на этот раз мои махинации с wd40 непрокатили.... заметил одно, стоит заглушить двигатель и дать неиного отдохнуть, можешь рамчитыаать что метров на 20-70 такого не будет... потом повториться! Или уогда начала так хондрить даю большие обороты и бросаю сцепление быстро скорость набрал и аачусь на нейтралке... слава богу механика)))
Есть у кого какие небудь предположения? Я с таким ниразу в жизни не стаокивался....
zjorik 04.02.2015 09:16
Посмотри датчик температуры
Den58 04.02.2015 20:55
Сообщение от zjorik (Сообщение 4524681)
Я идвиняюсь за глупый вопрос, но не мог бы ты сказать где именно его искать?)))
XxXMarkXxX 04.02.2015 21:12
со стороны впуска в головке блока. тот который идет на мозг синего цвета. и скорее всего он либо под впуском9 90%) или же как у М42 с боку ближе к вентилятору в доступности для подлезания ключа
Den58 04.02.2015 22:08
Сообщение от XxXMarkXxX (Сообщение 4525112)
Спасибо большое за информацию) а может еще и подскажешь как тестором его проверить?) Какие показания должны быть?
олег 316i 10.02.2015 13:35
Если свечи черные и в саже то перелив от неправильной температуры датчика. Еще вонять с выхлопа должно несгоревшим бензом. У меня похожее было от свечных проводов. Они пробивали. Заметил только в полной темноте. Красиво это выглядит. А приводит к порче лямбды, акума,генератора, и тд. Не сразу но тысчи вольт убежавшие к добру не приведут. В итоге 2 недели пробивающих проводов у меня привели к замене лямбды почти новой.убили ее высокие токи.
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
