Заклинил ДВС
Добрый день. Е36 м40 1.8 пробег 250т.к. Проблема такова: утром сел в машину прогрел, поехал... через 10 км. Сворачиваю в карман дома, переключаю на нетралку с 2500 об. и она скидывает обороты и глохнет((( пока качусь вкл 3 передачу пытаюсь завести... она тормозит.
С ключа при заводе щелчек и удар. Открываю капот вроде все норм. Масло норм без эмульсии. Ключем пытаюсь прокрутить колено ХРЕН ни мм в одну и в другую сторону.(тянул с трубой) снял уже почти все для снятия ГБЦ. Свечи, ремень в норме клапана тоже. Вот теперь думаю снимать или нет может это не КШМ? Разбираю все на улице боюсь если скину ГБЦ увижу там нормальные поршни, а дальше что? Какие еще могут быть причины такого клина? Кроме КШМ. Может стартер? Сцепление уже подходило к замене. На нетрале катется. |
если ты увидишь поршни в цилиндрах тебе ни чего это не даст. могло банально провернуть вкладыш. и тут надо по хорошшему скинуть паддон и откручивать шатунные крышки. и смотреть на состояние и за одно сменить все шатунные вкладыши. при этом я б рекомендовал открутить еще коренные крышки . потому что и там могло провернуть вкладыш(но мало вероятно)
а может стартер???у меня так на М50 было бендикс заклинил за маховик)))посмотри на всякий)
а лучше вообще сними и попробуй движку крутануть |
ну смотри. если бы у него бендикс заклинил то когда он катился и включил передачу машина бы завелась. логично?)))))) или же если бы он заклинил то во время работы то у мотора был бы удар какой ни какой. по идее скинуть стартер 10 минут. попробуй его скинуть . но помойму это не поможет)) при данномо описании ситуации. ведь у Автора не резко двигатель остановился.
Коленвал стал прокручиваться нормально после очень долгих попыток провернуть его против часовой стрелки, а вот распред не прокручивается на 2 выпускном клапане. Он его вдавить не может. Ремень ГРМ был очень ослаблен при снятии. Кажется поршень клапан догнал.
Вопрос к знатокам: после ремонта ГБЦ нужно ли вскрывать КШМ? Если виноват клапан почему коленвал заклинило? Просто думаю вести ли машину в сервис или отремонтировать головку самому. Под машину зимой лезть не хочется:'( |
makfraer, я бы посоветовал мотор снять и всё продиагностировать и колено и поршни с шатунами. обидно будет если то что видишь починишь, соберёшь и какая нибудь проблема останется. а вообще у матери на фокусе седло клапана отвалилось и вроде маленькая пипирка в камере была но треснул поршень и шатун погнуло.
https://pp.vk.me/c614621/v614621513/...f5Zj6yHUS0.jpg |
не могу провернуть колено. потому что клапан упирался в поршень. а потом ты клапан поршнем вогнал в то положение когда поршень уже не достает до него в ВМТ. вообще тебе надо полностью разбирать мотор. это не долго. раз снимаешь голову то и снять падон не долго. а там и шатуны у тебя под рукой. за одно сменишь вкладыши и кольца. я б не стал делать ремонтный размер колец при условии что выработка на цилиндрах не значительная. так как раньше стачиваются кольца а не цилиндры( к Моторам АВТОВАЗА не относится) :-D:-D:-D
Добавлено через 2 минуты Цитата:
ну тут не соглашусь. ты вообще проходил когда нибудь такой предмет как Материало ведение?)))) так вот так имеет место как технологическая тема о структурах поверхностей металла и внутреннее строение. я к чему веду. что если ты точишь цилиндр у которого незначительная выработка то ты этим снимаешь антифрикционный слой или слой сплава антифрикционного(называй как тебе удобно) и этим растачиванием ты уменьшаешь ресурс двигателя. по этому исходя из здравого смысла , при не значительной выработки цилиндра( допустим 1 сотки) или если цилиндры (все !!) равномерно имеют один и тот же диаметр(имею ввиду не выбиваются из допусков)или же как на глаз не имеют не значительного перехода металла от трущейся поверхности к неприкасаемой поверхности.не стоит ни чего точить.
У меня на 124 болт натяжителя цепи открутился и попал под шкив коленвала
Мотор крутился очень с трудом и ужасным скрипом Думали на вкладыши Скинули поддон, поменяли В общем, болт нашелся при сборке :) |
http://www.e36club.ru/forum/imagehos...4f47bf0299.jpg
Добавлено через 1 минуту http://www.e36club.ru/forum/imagehos...141b77fa39.jpg Добавлено через 9 минут Снял ГБЦ. Поршни целые без ударов . Все поршни кроме того где разбило распред были в нагаре, а этот нет, но следов удара нет. Темно было не сфоткал. Зеркало тоже норм. Клапана все целые. Может у кого такое было? Может догнать клапан поршень из-за растянутого ремня и встать так чтобы заклинило поршень? Добавлено через 2 минуты Следы сколов на распредвале не на подъем клапана а на спуск |
По моему мнению такой распредвал нужно взять и сдать в металлолом. Он уже свое отъездил.
Также придется скидывать поддон и откручивать крышки вкладышей и внимательно смотреть что же клинило. |
а где золотистый нагар:), распред на помойку. Какое масло льешь, чтобы его ненароком не купить? :)
Добавлено через 1 минуту скорей всего тоже самое и на коленвалу |
Такие же симптомы были,вот как рас 2500 об как достигала и глохла,но заводилась,сильный рокот стоял тяжело было определить или гбц так тарабанит или низ оказалось еще и прокладку пробило.В дальнейшем после ремонта(думал просто пробило прокладку и сделали гбц)при попытке провернуть по часовой щелчек и не прокручивается против часовой тяжело и звук как будто резина треться скрип противный,итог провернутые вкладыши закушенные
А отдельно колено крутится?
makfraer, Лучше сразу с ГБЦ м43 потроха ищи. Деньги потратишь те же,а плюсов в 2 раза больше.
Колен вал изначально не крутился. распредвал не могло продавить 2 выпускной. После чего была взята большая труба и провернут колен вал против часовой стрелки. сдернул Колено. И все стало крутится. Ремень весел как тряпка. Ролик закручин.
Добавлено через 9 минут Castrol mag 10w-40. Я масло менял при покупке, а что лил прошлый Х. З. |
https://file-up.net/big_f19c62d6ff67...0305195131.jpg
Подскажите. может из за такого вкладыша заклинить колено? |
Нет. Явных прихватов не видно.
Добавлено через 2 минуты Рас ремень слабый был,то возможно проскочил. Поршень в клапан уперся,вот и не мог провернуть. |
Есть смысл снимать шатунные ?
Конечно. Шатунные больше страдают.
Добавлено через 4 минуты Сначала шатунные снимают обычно. Я думал ты их уже смотрел. |
| Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3. |
