Подбор трансмиссии
Честно искал в поиске, но кроме флуда на запрос ни чего не вышло%):(
Ожидаю свап м52б20 на замену моего м40б18, начитался тут что моя МКПП подходит 100% по всем параметрам и ее можно оставить, думаю что и кардан с редуктором так же. А собственно вопрос: что если заменить редуктор на др, с др числом (скажем на 3.15 или еще какой нить) что будит? Я просто не силен в калькуляции передаточных чисел и пар. Может кто подскажет как подобрать трансмиссию на рывок т.к. авто в основном городской (мах скорость до 160-170км/ч устроит). На разборе есть вариант подобрать агрегаты, всякие есть. |
UP!
Оставь редуктор старый, он у тебя 3.38 или что то типо того, 3.15 более длинный следовательно скорость выше "подрыв с места" меньше.
Пс. Если родной не устроит, то ищи ближе к 4 передаточное соотношение и будет тебе рывок :-) |
Вывод 4,10 золотая середина для твоих пожеланий Добавлено через 2 минуты А если у тебя сейчас стоит 3.38 то можно и 3.45 воткнуть, будет получше но не особо заметно, кстати есть не дорого |
После свапа будет тебе рывок! пока до редуктора рано! Чем мощнее двиган, том можно длинее передачи пихать, а-то будешь терять время на переключение. редуктор пока не трогай. а если будешь менять, то бери самоблок. и если подойдет к коробке, то бери М50в25, он круче всех! его можно будет в дальнейшем хорошо дорабатывать, строкер и все такое.
разницу не заметишь 3.45 и 3.38. проверено. |
да вы замучаетесь передачи перетыкать на 4,44, никакой толковой динамики не будет.
если коробка та же самая, что и родная на 2,0, то и редуктор ставь такой же, как родной на 2,0 - и будет тебе щастье) |
ShuraCabrio,а ничего, что коробки 1.6 - 2.5 одинаковые? *FACEPALM*
klim7887,редуктора 1.6-2.0 одинаковые 3.45 менять переднюю часть кардана, хотя может и твой подойдёт, там разной длины бывали, тягу и кулису переключения передач менять, приборку менять. |
eternal life, Немного не понял для чего все это менять (кроме приборки)?
А редуктор-самоблок с числом 3.38-3.45 идут? И еще на 2л МКПП только такие идут? т.е. только с такой длинной передач, или бывают длиньше, короче, применительно к 2л? |
klim7887,ну покупай и ставь с блокой, 3.45 тоже были.
по мкпп: что не понятного в слове одинаковые?*FACEPALM* по замене: коробка смешается на 2 см, продолжать? |
eternal life,
Последняя строчка все объяснила. До этого мне ни разу ни кто не говорил про смещение:(, хотя много с кем пытался советываться. Продолжи пожалуйста, мне с трансмиссией не доводилось ковыряться, не понятно как она сместится, ведь там же лапы, подушки, что-то нужно будит менять-докупать чтоб она встала на новое место?*HELP* |
сместится в сторону редуктора, я ж писал что менять
Да это я понял,(хоть бы был запас шлицов). Я не понял как КПП поменяет местоположение, или там есть другие места крепежа подушек???*WALL*
SELENGER,немного не прав )
klim7887, там другие отверстия в кронштейне коробки, в месте крепления к кузову, а не подушек ) |
Ну теперь вообще все встало на свои места;-)*RESPEKT*
А вот еще глупый вопрос: а что будит если не менять стаб на 6 котловый? |
klim7887, насколько я знаю, он не подойдет
ALEX_2568, он, это двс?
klim7887, он, это стаб. Отличается от 4х и 6ти горшковых машин
klim7887, мотор ляжет на него и не встанет на место
SELENGER,
ALEX_2568, eternal life, и все участвующие в теме.. Спасибо мужики!!!*THUMBS UP**THUMBS UP**THUMBS UP**RESPEKT* Кстати редкая тема получилась, в смысле флуда нет ни в одном сообщении, все в тему*THUMBS UP**THUMBS UP**THUMBS UP**THUMBS UP*. |
В этом плане мне тут тяжело, чтоб что-то полезное тут найти, нужно перелопатить мильен тем по сто мильенов страниц флуда каждая:-D, и не факт что поймешь суть, а не понял выход какой- плодить новую тему и спрашивать по новой:-D
| Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3. |
