BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   нижняя крышка ГРМ м43 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=277391)
Alexman 11.02.2015 22:13
По кругу течёт нижняя крышка ГРМ, хочу снять и поменять прокладку или посадить на герметик, верхнюю крышку ГРМ снял.далее вопросы:
Нужно снимать вискомуфту - 32 ключ нужно ли снимать помпу?
Коленвал, нужно открутить демпфер крутильных колебаний? 4 гайки на шкиве так?
Что ещё придётся разобрать мне, кто делал подскажите, в тисе читал, по картинками все легко..а на деле...
Добавлено через 16 секунд
М43 1.6 1994год
Alexman 12.02.2015 02:07
2 шкива вижу хотелось бы по подробнее как их снимать, на колене головка на 22 не надо ведь откручивать? И помпу не надо только ее шкив 4 болта?
Alexman 12.02.2015 11:18
Вискомуфту понял как снимать, а шкив коленчатого вала как снять?
colt 12.02.2015 11:55
вискомуфта откручивается по часовой стрелке, кстати
помпа вроде как не мешает
на шкиве колена болты откручивай и снимай
болт на 22 это для проворачивания колена, можешь ключом куда-нибудь упереться и открутить шкив, если просто не получится открутить его
silwer 12.02.2015 12:23
Шкив колена не открутится 4 гайками.... Там болт на 22, закрученный кажется 300 Нм моментом, и вдобавок с синим фиксатором на резьбе. Без фиксатора колена открутить ппц трудно. Кстати, шкив бывает составной и обычный. Есть некоторая разница в их снятии\разборе. Открутив 4 болта у тебя снимется только шкив кондея.
Alexman 12.02.2015 13:10
И как коленвал зафиксировать?
colt 12.02.2015 13:34
раз так, то через отверстие в блоке в района стартера, маховик фиксировать, только xз чем
ALEX_2568 12.02.2015 13:36
colt, сверлом на 8
Alexman 12.02.2015 13:55
http://s017.radikal.ru/i405/1411/43/f06a52e1e149.jpg
вот тут фиксировать? там резиновая заглушка, а за ней маховик
в нем есть отверстие небольшое
ALEX_2568 12.02.2015 14:03
Alexman, если ты в яме, стоишь по ходу движения, то отверстие слева, примерно в томже месте, что и заглушка, но с другой стороны.
http://www.e36club.ru/forum/imagehos...fc611d309f.png
Alexman 12.02.2015 14:05
http://s017.radikal.ru/i441/1204/a6/10b590d50a53.jpg
нашел такое фото, не могу разобраться где это, скину в тему, в гараже что бы с телефона найти..
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от ALEX_2568 (Сообщение 4529943)
о так понятней хорошо пошел пытать счастья в гараже)
ALEX_2568 12.02.2015 14:14
Alexman,
http://www.e36club.ru/forum/imagehos...8ed18e5f89.jpg
Alexman 12.02.2015 15:12
Раскрутил я эту гайку на 22 и мелкие на 13 шкив кондера спал а коленвала шатается но не спадает, ещё что то сделать надо или что? Причём затянут был слабо шкив коленвала отерутился очень легко
ALEX_2568 12.02.2015 15:16
Alexman, ды вроде больше ничего его там не держит, мож прикипел, немного постучать не пробывал?
Alexman 12.02.2015 15:25
Увидел за шкив помпы задевает и не вытаскивается, теперь вопрос дня как вискомуфтц и шкив помпы снять, ключ на 32 есть, помпу как застопорить( и если откручу шкив помпы то может вискомуфта вместе с ним отпадает?)
ALEX_2568 12.02.2015 15:32
Сообщение от Alexman (Сообщение 4529993)
не отпадет, проверено *YES* но будет болтаться, т.е. если тебе мешает 5-10мм, то поможет.
помпу надо стопарить ремнём, а ты его уже снял :(
Можно попробывать стопарить за головки болтов шкива, они там на 10, у некоторых получается, у меня не получилось :)
Alexman 12.02.2015 15:55
Ремень её не останавливал, поворачивается все равно, а его накинуть -10 секунд..
Добавлено через 16 минут
Капец колено легче снять чем вискомуфту, ничего не получается
Alexman 12.02.2015 22:21
Все снял, всем спасибо)*THUMBS UP*
ALEX_2568 13.02.2015 07:22
Alexman, ну и хорошо :) как снял?
Alexman 13.02.2015 09:34
Болты на шкиве помпы на 10, на ключ одел вороток уперся, а 32 откручивал. Коленвал легче откручивать было, руки сегодня ппц болят)
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
