BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   холостой ход на двигателе м40 1.8 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=277473)
Равшан 15.02.2015 00:30
Подскажите пожалуйста,прыхает холостой ход пока мотор холодный,когда нагреется все стает в норму .обороты прыгают особенно когда на улице холодно-в мороз.и еще когда двигатель прогретый раскручиваю тахометр мо максимуму и резко отпуская педаль газа мотор скидывает обороты и его начинает дергать секунд 10 потом сново выравнивается а еще бывает когда сбрасываешь газ мотор глохнет что может быт?
Artem Shlykov 15.02.2015 01:38
Читай форум. Тут миллион тем про холостой ход на м40. И причин плавания холостого хода - куча, от неисправного КХХ до износившихся рокеров и распредвала. Если не знаешь этот мотор как свои пять пальцев, то проще съездить на диагностику к парням: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276053
Antoffka174 15.02.2015 07:32
У меня та же проблема 2 года. Смирился. Есть выход, снять его и сжечь.
А вообще Артём правильно сказал, в поиске на эту тему, ну уж очень много информации.
Artem Shlykov 15.02.2015 10:41
Antoffka174, ну почему так сразу радикально? :-D Я плавающие обороты на м40 победил в итоге.
Antoffka174 15.02.2015 16:58
Сообщение от Artem Shlykov (Сообщение 4531381)
Как победил? Продажей?:-D
Artem Shlykov 15.02.2015 17:27
Antoffka174, Нет! :-D Это было бы счастьем для него! У меня основной причиной плаванья ХХ был датчик кислорода. И менял его на новый раз. Но когда в очередной раз он сдох - я просто напросто поменял мозги на безкатовые и уже года как полтора забыл о том что такое - плавание оборотов.
letkot 19.02.2015 08:40
Равшан, можешь не искать, в других темах такой же бардак как и выше "иди поищи" "отключи тут, отключи там"))
Едь сразу на диагностику, смотри что показывают датчики)
Но если с больших оборотов переходишь на нейтралку и двигатель глохнет, то думаю надо проверить ДПДЗ, можно вольтметром
Artem Shlykov 19.02.2015 08:44
На диагностике показывает не всё. Чтобы полностью продиагностировать м40, надо дружить с тестером и знать рабочие параметры.
letkot 19.02.2015 08:46
Artem Shlykov, ну да, диагностики разные бывают...
Если тебе не посмотрели показания датчиков или их не могут посмотреть, то советую и не платить за такую диагностику
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
