BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Подвеска и рулевое управление (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   Стук в подвеске (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=277504)
Antoffka174 16.02.2015 11:23
Стук в подвеске
Здравствуйте други, занимаюсь подвеской, такой вот вопрс. Остался стук сзади справа, когда рельсы переезжаеш, жопа подпрыгивает и появляется стук. Грешил на стаб и стойки, заменил стойки и резинки стаба, задние амморты стук остался. Похож на не до конца закрытую дверь, думаю стучит какой-то сайлент.
На что обратить внимание. есть способы проверки, как это сделать?
Вопрос номер два. По передней подвеске заменил оба рычага на новые, стойки и резинки стаба, рейку, рулевые тяги с наконечниками. Есть стук как будто не сильно молотком в пол при торможении, либо назад катишся потом в тормоз, стук появляется. На что обратить внимание? Стойки не текут машину шатал болтал ничего нет, подушки двигателя живые.
M///izuno 16.02.2015 11:54
Antoffka174, Заднии чашки проверял?
Antoffka174 16.02.2015 12:00
Сообщение от M///izuno (Сообщение 4531914)
Какие чашки? Задние стаканы? В смысле на гниль? Не, там все четко
M///izuno 16.02.2015 12:06
Если не варились то гнили не будет.
А вот трещины могут быть и если еще нет усилителей сверху то срочно ставь.
Сними обшивки, посмотри трещины лишним не будет;-)
http://s020.radikal.ru/i700/1412/e2/d4eddcf49901.jpg
Андрей74 16.02.2015 12:06
лючек бензобака не? ))) а опорники на стойках неменял?
Antoffka174 16.02.2015 12:14
Сообщение от M///izuno (Сообщение 4531920)
Нихрена себе :-D да не, у меня там как с завода) опоры конечно менял. Про какие усилители идет речь?
Сообщение от Андрей74 (Сообщение 4531922)
Про лючек поржал, спасибо:-D
Андрей74 16.02.2015 12:40
я про переднюю подвеску про опорники, ты их новые покупал?
Максим911 16.02.2015 12:42
сайлеинты продольных рычагов смотрел?
Artem Shlykov 16.02.2015 12:43
Очередной сезон "Битвы экстрасенсов"! :-D
Valek 16.02.2015 12:47
:-D
не дешевле 300р за "пошатать подвеску" отдать?)
XxXMarkXxX 16.02.2015 12:57
у меня знаешь какая проблема была?)) правда компакт у меня.)) при переезде тех же рельс был стук как буд то балка лупит или мост таво гледи укатится)) а оказалось складная спинка задней сидушки выскочила из паза. =)))
Antoffka174 16.02.2015 13:23
Сообщение от Андрей74 (Сообщение 4531965)
С переди только стойки и опоры не менял, но они вроде норм, в движении и на кочках тишина. В ручную шатал в опору ничего не отдает...
Сообщение от Максим911 (Сообщение 4531967)
вот я и спрашивал, как их проверить то, знаю что куда - то нужно ломик вставить и что - то подергать... В общем что и как можно проверить, помимо всего того, что я уже поменял.
Сообщение от Valek (Сообщение 4531975)
:-D
Знаешь, после того как меня в авто сервисе нагрели на капиталке двигателя, на первой моей ВАЗ 2108, в далеком 2008 году, для меня теперь туда дорога закрыта все делаю сам. Да и машина сейчас стоит на зимнем приколе, меняется все что нужно заменить. поэтому все своими силами. За 300 рублей я лучше себе пивка возьму для поднятия боевого духа))
Сообщение от XxXMarkXxX (Сообщение 4531984)
не, точно не сиденье)
M///izuno 16.02.2015 19:35
Я про эти усилители
http://s019.radikal.ru/i642/1412/fa/dc4125e3273d.jpg
№ 51 71 8 413 359
Antoffka174 16.02.2015 19:43
Сообщение от M///izuno (Сообщение 4532312)
Я про эти усилители
№ 51 71 8 413 359
Нету у меня таких. А для чего нужны? Нада сделаем значит. Но они думаю не моя проблема.
А вообще распорки бывают задних чашек? Дорого стоят?
Добавлено через 42 секунды
M///izuno 16.02.2015 19:52
Чтобы не вырвало амортизатор как у меня:)
Распорки есть у автопапы и на 46 клубе парень из Кросноярска делает.
Андрей74 16.02.2015 19:54
Antoffka174, Ну давай еще распорку возьми,:-D
возьми армирующий элемент и не прься
Antoffka174 16.02.2015 20:00
Сообщение от M///izuno (Сообщение 4532330)
Отлично, схожу гляну. Так а по моей проблеме то что? Как проверить сайленты, я посмотрел их там блин много(
Сообщение от Андрей74 (Сообщение 4532332)
Придется взять:-D
Что такое армирующий элемент?:-D
kyxten 16.02.2015 20:30
Сообщение от Antoffka174 (Сообщение 4532334)
берешь монтажку, лезешь в яму. НЕ ИНАЧЕ
Antoffka174 20.02.2015 08:56
Значит взял монтажку и нашел два умерших верхних сайлента нижних рычагов. Пока откручивал закисший нижний болт рычага приехал и нижний сайлент....
Вопрос зачит вот в чем. Парни подскажите, может есть какая нить приспособа, для выпресовки\запресовке сайлентов на месте? Ну уж никак не хочется снимать все это дело. везти и платить деньги за пресс... Может есть такая приспособа так сказать для домашнего использования, или кто-то мастерил из чего-то, поделитесь други.
Пысы; тесов нет(, есть два гидравлических домкрата, интересно это все сделать не снимая, так сказать на яме.
Андрей74 20.02.2015 08:58
сам сними да перепресуй в тисках, особо сложного ниче нет
Добавлено через 43 секунды
не снимая? не пробовал попадью в присядку?:-D
Antoffka174 20.02.2015 09:02
Сообщение от Андрей74 (Сообщение 4536306)
блин разобрать пол жопы, снять кулак чтоб выпресовать один сайлент, чет не особо охото(( Я только блин это все собрал:'(:'(:'(
да и тесов та нет(( Если уж снимать, то не проблема и отвезти деньги заплатить, проблема в том, что я не хочу опять все это разбирать((
bigimot 20.02.2015 09:03
есть конечно, но дорого.
http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-E46-...item1e9980d838
Antoffka174 20.02.2015 09:48
Во что нашел. Специально для задней подвески, нада попробовать такой самому сделать))
http://автоинструмент24.рф/spetsinst...00381218394930
Lastik 03.03.2015 11:39
Antoffka174, Решил проблему? просто у меня тоже сзади что то стучит, не могу понять в чем проблема
Antoffka174 03.03.2015 12:08
Сообщение от Lastik (Сообщение 4543811)
Нет еще. Нашел умершие верхние сайленты нижних рычагов.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
