BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   м50b25 ТУПИТ (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=278033)
XAHTEP 04.03.2015 01:22
м50b25 ТУПИТ
ДВС М50В25tu (vanos) двс после кап. ремонта(точил во второй рем.размер) прошёл или протянул где-то 3500км. Что до ремонта, что после тяги нет.((( единственное жор масла пропал... грамм 300-400 сожрал и то по началу обкатки.Главный вопрос-поменял лямду(показала на диагностики) поставил универсальную BOCSH расход вырос с 16 до 21л/100км откл. лямду снова 16л. При 16л не едит, а при 21 вообще не тянет+пытаеться заглохнуть обороты плавают проехал где-то 100км(думал одаптируеться) обороты чуть меньше плавать стали все остальное безизменения. Старая нерабочая, новая п.....ц расход... Лямду отключил езжу без неё так хоть ездить можно и обороты в норме VANOS-замена ремкомплекта
дпрв-новый
(не знаю на тестер не реагировал-потом мне сказали, что не только на сопротивление проверяеться).
дпкв-новый(сдох не заводилась).
дмрв-новый(думал в нем причина) вместе с лямдой плавали обороты.
лямда-новая(будь она...).
КХХ- помыл (без изменений).
топливный насос-новый(т.к. стоял с 2110 был удивлен когда залез в бак и норм работал пока не згорел)
Изменений ноль!
Уже нет сил сним бороться руки просто опускаються, столько сил и времени потрачено в пустоту.
Пожалуйста помогите тыкните носом.
Evgen bmw36 04.03.2015 10:37
где то подсос воздуха походу вот и обороты плавают , а с расходом это к лямде у меня расход такой был гдето 20л когда лямде конец был .
XAHTEP 04.03.2015 13:58
Тык новая ж лямда! Ктонибудь ставил на такой же ДВС универсальную лямду помойму..... 133!
Alex_320 06.03.2015 09:54
что показывает диагностика?
XAHTEP 06.03.2015 19:55
на диагностики все ок кроме лямды ещё кто что-то с выпуском делал(переваривал) идут штаны после в варена лямда в одну из труб через переходник трубка буквой "г"(первый раз такое вижу) далее 2 трубы заходят в одну банку(катализатор-не зна., на сервисе сказали что это не катализатор) и выходят тоже 2 трубы-далее все как у всех! Лямда должна в трубу заходить без всяких удлинителей переходов? Фото пока нет возможности яма занята!((
Evgen bmw36 07.03.2015 01:50
"Y" образная труба труба где с двух в одну переходит там и должна стоять лямда ,что бы с читывать выход выхлопных газов из двух выпускных коллекторов , получается все это считывается с одного коллектора,значит труба колхозная ,или от м 52 2.8 стоит и при колхоз или к ней что то интересное :)
XAHTEP 11.03.2015 19:44
вварена вместо катализаторов от е46 м52b25 вот эта з/ч под номером №1
http://s020.radikal.ru/i705/1503/ff/b4684ea98f4d.png
её номер 18107504168 - что это катализатор или резонатор? лямда варена в одну из труб через переход!
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
