М50В20 отсечка на 4500.
Доброго времени суток товарищи. чёто двиг мой фигнёй страдать начал. разгоняется тупенько, попёрдывает при разгоне и дёргает машину. на холостых всё отлично, обороты ровные. расходомер другой поставил, заменил лямбду. самое интересное что отсечка срабатывает на четырёх с половиной тысяч. иногда бывает просерается и едет, но только до 4500об\мин. у кого какие мысли на этот счёт. сам грешу на впускной распред. пихло М50 без вантуса. Советуйте что проверить? от чего такое может быть вообще?
Добавлено через 28 минут поюзал интернет, пишут из за проблем с АБС такое может быть. У меня на кочках загоратся лампа на приборке и АБС отключается. но там дебри. даже не знаю куда копать. Добавлено через 1 час 21 минуту ша пошёл во двор, отключил ДПРВ отсечка как надо на 6500. завелась без датчика как обычно, обороты ровные. подключил датчик назад, всё пучком, что за хрень? если это датчик то почему когда его подключаешь ничего не происходит? |
ну чё все спецы на F10 уже? что с форумом то? 36 просмотров и никаких предположений. 36 просмотревших не ездят давно на Е36 что ле?:-D нахрена заходить в тему которая начинается со слов"М50В20"?
Попробуй фильтр вытащить воздушный, что изменится. Еще бы давление в рампе топливной замерить, ну и датчик распредвала тоже.
pilot026, филтр нулевик чистый. содержу в частоте. а как давление мерять? датчик отключил, отсечка на 6500 стала, подключил назад 6500 но под нагрузкой всё равно постреливает и подёргивает. разгон не ровный.
1)Когда газуешь гофра не сжимается за волюметром? Есть мысли что нулевик все-таки забитый.
2)Давление нужно манометром мерить, подключать к рампе топливной через тройник, на сто это сделать копейки стоит. А фильтр топливный давно менял? 3)Ну и как вариант подкинуть датчик распредвала с другой машины на проверку, если нет возможности диагностику подключить. 4)Еще как вариант подсос воздуха. |
может сам датчик или проводка к нему?
да вот заметил что на холодную нормально всё. затупы начинаются когда прогревается до рабочей температуры. без нуливика пробывал вообще,
тажа хрень. 4500 и всё. почему тапит на горячию именно. вот в чём вопрос. |
http://s016.radikal.ru/i336/1503/13/19d79ef457f6.jpg |
LEX_A70,ага. а монометр от чего. от насоса?
Добавлено через 10 минут у меня от ножного насоса есть. не подойдёт? |
Cerber, про "от насоса не знаю", этот манометр на стройрынке куплен за 150 или 200р. где сантех арматурой торгуют:)
А цепь за время эксплуатации менялась?
Добавлено через 1 минуту Фазы могли уехать из за растяжки цепи как вариант |
Freddy,вчера только менял прокладку клапанной крышки, валы проверил износа нет, цепь натянута, два года назад капиталка была, строкер строил. там вроде всё пучком.
LEX_A70,вот насос это идея. я свой VDO снял пол года назад, а поставил ****** патрон. да надо мерять давление. в выхи займусь. |
короче измерил давление. 2.5 на холостых, даёшь газу подпрыгивает до трёх, и опускается до 2.5 набираешь обороты остаётся на 2.5. **** короче.
У меня на е39 было также, на горячюю тупила, оказалось датчик коленвала китайский стоял, и начал тупить, поменял его и за одно распред, стала ездить.
Cerber, ошибки читал?
Alex_320, на М50В20 это сложно сделать. инпа М50 плохо воспринимает. А где грамотную диагностику сделать я не в курсе.
Добавлено через 2 минуты остались ДПРВ, ДПКВ, и клапан сброса давления. Всё остальное я уже махнул. А, ну и форсы почистить. буду постепенно всё делать что бы узнать в чём была засада. Добавлено через 1 минуту но могу сказать что когда поставил насос VDO вместо кЕтайского Patron? машина поехала получше. |
DIS воспринимает нормально. Даже более старые читает, е30 и е28 так же читал. Если надо - пиши в личку.
У тебя проблема с ДПКВ. |
| Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3. |
