BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   M50 стучит при заводке на холодную 2-3 секунды (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=278954)
red36 31.03.2015 13:10
После ночной стоянки при первом заводе гремит (гидрокомпенсаторы) сильно несколько секунд, потом замолкает. При повторных запусках после 3-4 часов стоянки не гремит.
- насколько это опасно для двигателя?
- слышал, что это какой то клапан в маслостакане, верно?
XxXMarkXxX 31.03.2015 13:15
ну смотри если клапан не держит масло в ГБЦ то в первые секунды пуска валы вращаются практически без смазки. и компенсаторы умирают от такой работы. это не очень хорошо.
клапан то не очень дорогой. за одно и колечки с прокладкой поменяешь .
Serega_Bogunov 31.03.2015 13:18
XxXMarkXxX, а где он стоит?
Такая же фигня
red36 31.03.2015 13:32
У меня уже 2 раза за последние 3 года крышку открывали (( не напасешься каждый раз новую прокладку ставить.
Да, где этот клапан?
Slitch 31.03.2015 13:44
каждый раз на крышку нет смысла менять прокладку. это не ГБЦ. пока мягкая и не порвана, ничего не будет бежать. после 4х часов не стучит, значит не лезь.. хуже, когда на горячую стучит. п.с. лампочка давления быстро гаснет?
red36 31.03.2015 13:49
Ласпочка гаснет максимум через 2-3 сек. Буду присматриваться, может и быстрее...
Serega_Bogunov 31.03.2015 14:00
Все таки где клапан стоит?
nolaws 31.03.2015 14:07
Клапан стоит в маслостакане,на м50 его видно когда фильтр вынешь
Serega_Bogunov 31.03.2015 14:42
nolaws, отдельно его можно купить? Или в сборе со стаканом идет?
nolaws 31.03.2015 14:46
Отдельно не слышал,но его достают и притерают
Cudesnic 31.03.2015 14:49
отдельно не продается (( Тоже такая проблема. Попробую сделать по размерам что-то подобное. Можно из шарика от подшипника заколхозить...
Здесь описывал о проблеме http://www.drive2.ru/l/5942984/
nolaws 31.03.2015 14:50
Если лампа давления масла на приборе гаснет быстро после старта ДВС,то клапан держит
XxXMarkXxX 31.03.2015 14:53
Сообщение от Serega_Bogunov (Сообщение 4561938)
Такая же фигня
стоит в масляном стакане. чтоб поменять его надо открутит масляный стакан с заменой 2 резиновых колец и прокладки.(по крайней мере так на рестайловом стакане у М42)
если не менять клапан то проблема будет ухудшаться ,а от того что стучат компенсаторы ,они умирают быстро. и ты влетаешь на деньги :)
red36 31.03.2015 15:26
Сообщение от Cudesnic (Сообщение 4561985)
Я думаю штук 10 можешь заказать, я бы купил выточенный на заводе новый клапан!
pilot026 31.03.2015 15:48
red36, а масло какое заливаешь? у меня до этого тоже стучало, зимой. Когда делал движок, замочил стакан в бензине на сутки, сейчас езжу на синтетике 5в40, стуков нет никаких.
red36 31.03.2015 16:39
motul 8100 x-cess 5w40
последние 2-3 заправки
Добавлено через 30 секунд
полагаю не в масле дело, а именно в утечках через клапан
LEX_A70 31.03.2015 17:08
red36, а давление масла на х/х и оборотах поменить никак?
Процедура занимает 5-10 минут)))
Cudesnic 31.03.2015 17:09
Сообщение от red36 (Сообщение 4562006)
ну сначала проверить все нужно, на след. неделе должны сделать. Запрессую новый клапан, поставлю на авто, проверю, и если все четко сделаю на заказ если нужно будет сколько нужно, без проблем))
Serega_Bogunov 31.03.2015 17:22
Сообщение от red36 (Сообщение 4562042)
+100
Давно мучаюсь с этих так же.
Cudesnic 31.03.2015 17:48
масло тут точно не причем. Если конечно оно не не менялось 30000 км.))) 100% дело в клапане, т.к. когда заводишь двигатель прогретый или после часа/двух/шести стоянки все норм, гидрокомпенсаторы не стучат, лампа давления масла гаснет сразу. Но после 12 часов и более (это зависит от степени изношенности клапана и то насколько он плотно закрывает отверстие стока масла), когда какая-то часть масла стекла в поддон, насос сначала накачивает масло в стакан потом уже от туда оно идет по системе смазки на распредвалы, компенсаторы и прочее.
maksimchik 02.04.2015 19:35
Сообщение от LEX_A70 (Сообщение 4562058)
red36, а давление масла на х/х и оборотах померить никак?
автор сделайте вот эту процедуру и будете уже делать анализ
red36 03.04.2015 10:29
1. эта процедура стоит денег и много времени (доехать по пробкам до сервиса)
2. не очень понятно, как недостаток давления пропадает при повторной заводке?
Повторюсь, гремит 2-3 секунды, когда видимо магистрали сухие.
maksimchik 03.04.2015 10:59
Вот вы и узнаете работает у вас клапан или нет
red36 03.04.2015 17:15
Поясни, как работа клапана влияет на давление при работающем двигателе через 10 сек после заводки?
Timon 59 03.04.2015 17:40
чтоб проверить клапан может после ночной стоянки открутить крышку масленого фильтра и посмотреть уровень масла в стакане.у меня точно такая же история клапан держит отлично,просто 8 гидриков умерло вычислил их когда менял прокладку перед установкой двигателя и понажимал на гидрики которые клапана закрыты и они просто проваливаются.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
