Разный угол кастера, проблема при настройке сход - развала
Привет всем, сегодня хотел сделать развал-схождение на машине, и выяснилось, что задняя опора переднего рычага (по моему их еще называют леденцы) стоит не в штатном месте. То есть по всей видимости посадочные отверстия были переварены и стоят теперь не ровно в следствии чего у меня у одного колеса угол кастера +2 у другого +5. Подскажите что делать, переваривать лонжерон в месте где должны быть штатные отверстия для крепления рычага или как можно отрегулировать кастер?
toyo, сделай фото, очень интересно глянуть
можно попробовать эксцентриковыми сайлентблоками, но вот сколько это даст в градусах не знаю :)
Добавлено через 1 минуту Цитата:
toyo, как самый крайний метод, это второй переварить, а если беспокоит колхоз, то лучше найти лонжерон, или его кусок с местом крепления сайлента и переварить как надо
Сфотай, желательно оба сайлента, авто должно весело ехать с такими параметрами. Может просто сайленты разные стоят?
Авто тянет в одну сторону, из-за разного кастера. сайленты одинаковые.
В теории при разном кастере в левые и правые повороты авто должен ехать по разному и руль из поворотов должен возвращаться по разному
А остальные параметры в норме? |
| Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3. |
