BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Ты не один! (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=316)
-   -   Выручайте, нужно перевезти машину по Москве (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=295752)
'GRin' 27.08.2015 09:35
Ребята, всем привет!
Дело вот в чем: вчера в Химках в районе стадиона Арена Химки заглохла машина. Как мне кажется навернулся топливный насос, т.к. стартер крутит но двигатель не схватывает. Т.к. инструмента при себе нет, и возможности продиагостировать причину тоже, нужно перевезти машину из Химок к станции Ясенево (поближе к дому) либо в сервис, где машина сможет быть получить помощь.
Может кто может помочь с эвакуатором, либо посоветуйте где можно за разумные деньги перевезти машину. Ну и по сервису/стоянке тоже жду предложения.
Машину хочу перевезти к кротчайшие сроки!!
Друзья! Выручайте!!! С меня магарыч!!;-)
Согласен так же на транспортировку на тросе, вот только у меня нет крюка зацепочного))
maksbmw 27.08.2015 09:40
Бензнасос совсем не умирает, (если до этого не было явных признаков), он начинает подклинивать перед смертью)))
Достаточно стукнуть палкой по бензобаку в районе насоса (снизу) , иногда это помогает добраться до дома и поездить ещё недельку.
Удачи.
Orland 27.08.2015 09:42
Может предохранитель или релюха
'GRin' 27.08.2015 09:45
maksbmw, Спасибо! Попробую.
А какие ощущения когда подклинивает топливный насос? Вроде не замечал за ним ни чего подобного
А вообще, в чем может быть причина? Стоим в пробке, ровно работаем, тут вдруг раз и заглохли. Стартер вращает, а двигатель не схватывает.
Orland 27.08.2015 09:45
Посмотри здесь, с подобным сталкивался, может исправишь сам всё
'GRin' 27.08.2015 09:49
Orland, Забавно, тоже только в понедельник из Краснодарского края, тоже 1300 туда обратно без проблем))
Orland 27.08.2015 09:51
'GRin':-D
Добавлено через 24 секунды
Значит смотри 18й предохранитель:-D
Ольга320 27.08.2015 09:51
Сообщение от 'GRin' (Сообщение 4640732)
машина глохнет иногда
и не заводится
я как-то ездила пару недель со снятым задним сиденьем и периодически стучала по насосу огнетушителем:-D
maksbmw 27.08.2015 09:53
'GRin', в прошлой жизни на 735-ой, как то пару раз на ходу пропадала тяга на 3-5 секунд, потом всё ровно было.... а спустя почти месяц встал на МКАДе *HELP*
Сообщение от Ольга320 (Сообщение 4640740)
и не заводится
:-D:-D:-D*RESPEKT*
Оля , я знал что ты технически грамотная девушка *YES*
Но что б на столько !!???*THUMBS UP**THUMBS UP**THUMBS UP*
'GRin' 27.08.2015 10:09
Всем спасибо! После обеда поеду проверять предохранители и стучать по насосу)))
Сразу возник вопрос, а ни у кого нет крюка на продажу? А то без него оказывается не приятно попадать в такие ситуации
Maxximka 27.08.2015 12:00
'GRin', вроде есть, в Бутово, если удобно
Ольга320 27.08.2015 13:03
Сообщение от Maxximka (Сообщение 4640782)
Ну если учесть что он в химках, то да, ему удобно)
Жора37 27.08.2015 13:07
и не заводится
Ого забавное оказывается у нас занятие... Я как то чтоб доехать до дома 150км. так же снял зад. седла и одной рукой рулил а другой монтировкой дубасил по лючку... *CRAZY**CRAZY**CRAZY* Со стороны наверное картина была... :-D:-D:-D
Sэmik 27.08.2015 13:28
Сообщение от maksbmw (Сообщение 4640730)
у меня умер моментально!
я даю 95% что это бензонасос, у меня точно так же потухла.
насос кстати если включать без нагрузки, то крутил. Если попросить когонить замкнуть реле и 2й человек будет слушать как насос качает бенз (предварительно нужно из трубок спустить весь бенз), то почти сразу он начинает тухнуть. жжужание такое затухающее и потом совсем тухнет. При этом машина на секунд 30 заводится, давления на большее не хватает, расход бенза получается выше, чем насос выдает
'GRin' 27.08.2015 14:05
Maxximka, а что в Бутово? Сервис? Крючок?
Sэmik, я тоже склоняюсь к насосу, так как в салоне при проворачивании ключа зажигания в салоне стоит полная тишина.
Sэmik 27.08.2015 14:10
'GRin', она и должна быть, потому что насос начинает работать только после прокручивания мотора
Добавлено через 57 секунд
потому и нужно замыкать реле при включенном зажигании. Либо напрямую питание подать
'GRin' 27.08.2015 14:24
Sэmik, вот это новость)) я был уверен что при поворачивании ключа сперва начинает работать насос, создавая давление в системе и подводя топливо к двигателю, а уж потом секунды через три-пять можно запускать спокойно двигло.
Sэmik 27.08.2015 14:48
давление уже накачано и держится в магистрали. Это не жигули тебе :-D
вот тут я описал поподробней http://www.drive2.ru/l/653516/
'GRin' 27.08.2015 15:06
Сообщение от Sэmik (Сообщение 4640849)
Это не жигули тебе
вот блин палево то:-[
принцип работы понял, спасибо. теперь надо только до дома дотянуть авто, и будет чем заняться на выходных
anktn 27.08.2015 15:15
А может это ремень грм ёк?
'GRin' 27.08.2015 15:19
anktn, по симптомам похоже? двигатель м40 если чё))
не хотелось бы
anktn 27.08.2015 15:26
Ну это я как вариант предложил. Так что лучше пока не крутить его.
'GRin' 27.08.2015 15:32
anktn, а как проверить? только крышку вскрывать?
Вчера накрутил )))
Sэmik 27.08.2015 17:07
'GRin', а что там этот ремень еще крутит? только клапана?
у моего друга на м40 клапана загнуло, а кому то повезло (были где то на этом форуме споры гнет\не гнет).
Проверить можно по компресии, обычным ключем на 22 (а лучше головкой с трешеткой, а еще лучше динамометром) крути за храповик, если все 4 цикла проходит примерно одинаково, то все гуд
Blade Dancer 27.08.2015 17:17
по звуку как крутит стартер можно определить порвало ремень или нет, или же после того как в 1-й раз заглох и пытался завести может были нехорошие звуки:-D
Когда у меня была м40, на ходу тоже заглох, пытался заводить, ничего. Грешил на насос. На СТО оттянули, срезало зубья на ремне. Клапана не погнуло, но это везение, поршня как то стали удачно, до них клапана не дошли:)
А еще я когда в свое вермя тему такую же создавал, мне советовали еще проверить насос так: скинуть шланг подачи в бутылку и попробовать покрутить. (нужно только 2-е чел-к) и искру проверить.
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
