Хелп м52б28 ранняя отсечка и незаводится
Всем привет,есть 328 с м52б28 которая изначально была с м52б20
Вообщем как купил машину ездил мало и не особо насиловал,но тут как то крутанул до отсечки и не понял,отсечка стоит на 5300-5500 причем и на ходу и на месте и какая то размазаная((( решил подождать до ТО за одно и диагностику провести.Но сегодня подъехал к дому ушел минут 20,спустился и после этого больше не завелась..... какие могут быть варианты с этими симптомами? |
их куча! начни с подачи топлива!
Проверить, подается ли топливо, есть ли искра. вообще лучше конечно ошибки прочитать.
b1u, Возможно поможет
Попробуем в выходные
Автомобиль завелся,проблема была в сокочившей фишке бензонасоса.проблеммы с отсечкой остались...(((
b1u,нужно всего лишь поменять местами один пин в колодке x20 :) И будет тебе отсечка
dj fat0z, чет странно,тачка то рест, проводка у 328 по другому собрана шль,Толян? Или это универсальная фишка чтоб отсечку выпилить?*POP*
hardy, это прикол в том что м5220 был явно без асц, а новый мозг с асц :) По другому не бывает. Еще такой прикол из-за неверной прошивки бывает :)
Я думаю прикол в том что,машина изначально была с м52б20,после туда внедрили с52,а после этого м52б28,но м52б28 может быть с е39 и е38,а у них скорость считывается с правого заднего датчика абс.к стати по вину асц и абс не бьется,но по проводке не скажешь что это колхоз и ее меняли.
b1u, пин переставил?
Пока еще нет,жду провод и прогу для диагностики.сегодня должны привезти,и потом пин поменяю.по смыслу если подключить биагностику,то комп будет ругаться или на абс или на датчик скорости?
b1u, будет ругаться на датчик скорости
dj fat0z, Вот у знакомого на е34 такая ***** машина валит едет и тут выскакивает ошибка датчик сакорости и машина на верхах тупить начинает( скидываем ошибку всё гуд пока опять сама не вылезит ( 2.5 ваноснй мотор. машина была изночально с асц может таже проблема с 20 пином? и чё там куда менять???? спс
Demon`, по е34 подсказать не могу. Ошибка по датчику скорости сбрасывается всегда, но как только ты разогнался больше 20км то ошибка снова появится. Номер пинов не скажу - найди схемы от е34 и посмотри какой пин.
СПС просто всем Ростовом с этой е34 уже мсозг взлогмали(
Demon`, почитай схемы и сделай что-бы у тебя пины состыкованы были правильно :-D
у самого точно такая же проблема...Был мотор м52б25, сейчас м50б28 ванос(чугунный блок м50, коллектор впуск м50) остальное от м52б28(бошка,колено) полтора года гуглю, не могу найти помощи в решении.*HELP**FACEPALM* Уебя вроде доступно всё расписано, пошёл в свою машину менять пины и обнаружил это: http://www.bmwe36blog.com/images/pho...ic_port_01.jpg у меня распиновка в точности как на картинке: 1,7, 12, 14,15,16, 18,19,20 ты уверен, что 9 пин и 14 надо местами менять? не 7 ли и 14? http://www.bmwe36blog.com/reset-bmw-...ice-light.html тут вообще показано, что 9 not occupied ( 7 называется Service Interval Reset ) на крышке от этой 20 пиной коробки вообще плата с 4 контактами, который приходится на 14-15 и 19-20 пины она за что отвечает? |
xmaksimx, Ты не тот разьем взял :-D:-D:-D Ты диагностический взял, а нужно на фишке которая на стыке моторной косы и салонной проводки возле блока предохранителей
9 пин и 14 надо местами менять, после этого нужно сбросить ошибку диагностикой и будет счастье |
Если с пинами не получится, можно попробовать прошивкой поправить.
а, ну я дебил, бывает...
http://39.img.avito.st/1280x960/628786639.jpg я правильно понял, что эта? на корпусе блока предохранителей? только по номерам у меня там 25пин проводов, а не 20... Добавлено через 23 минуты http://www.drive2.ru/l/288230376152381026/#post ещё нашел такой пост, но тут я вообще ничего не понял "если был автомат а поставили на мех там в мотронике просто перемыкают две ножки и всё идеально работает!)) или ему впадлу возится или такой электронщик! вообщето если не работает спидометр надо адаптировать блок абс бод новые мозги, так как скорость считывается с заднего левого датчика абс а мотроник его просто не видит!" ещё нашел пост, у меня как раз была на автомате, как данную процедуру можно проделать, по подробней подскажет кто? |
Заехал на работу почитал ошибки:
1 пропуски зажигания во 2ом цилиндре 2 ошибка по датчику кислорода 1-3(то не приходит + ,то - ,то еще чтото). Стерли их,и выезжаю за ворота и тапок в пол,отсечка 7***,точно момент не уловил(машина поехала и не тупит).включаю вторую,разгоняюсь и оттормаживаюсь перед лежаком,переезжаю и все обратно затупила и отсечка 5400.поменял свечи ,катушку 0 эмоций.раз в 2 недели ее отпускает минут на 30 и все становится по старому. Из за забитого катализатора может быть такое?или все же датчик кислорода надо менять? |
b1u Лямбда, скорее всего, выходит за предел регулирования, это происходит из-за пропусков зажигания во 2-м цилиндре. После замены катушки делал диагностику?
| Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3. |
