BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Подвеска и рулевое управление (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   Вопрос по рейке (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=296066)
Zebel 08.09.2015 23:14
Вопрос по рейке
Привет всем, недавно случилась такая беда, как обрыв эластичной муфты рулевого кардана. Что бы его снять пришлось снимать рейку, заодно думаю поменяю тяги с наконечниками. При снятии увидел печальную картину, рейка вся течет, при снятии пыльников на тягах, полился АТФ из рейки. В общем собрал на новых тягах с наконечниками, поменял один шланг от бочка Гура + сам бачек и залил новую АТФ, прокачал. И заметил такое странное явление, во первых руль стал тяжелее, во вторых если выкрутить руль в крайнее положение то слышен какой то "пшик" и обороты двигателя при это проседают.
Это нормально? или такого не должно быть? и кто, что посоветует по поводу рейки, думаю либо искать место где её можно отремонтировать или думаю купить на разборе, но это лотерея конешн...
tolja1 08.09.2015 23:50
Ищи на разборе лучше.Меньше гемора.
cyborg 09.09.2015 06:15
Сообщение от Zebel (Сообщение 4645526)
Нормально. Поэтому не рекомендуют долго держать руль в крайнем положении. Хотя, там должен клапан срабатывать пускающий масло с насоса в обратку. Может он помер.
Cvb 09.09.2015 09:49
Сообщение от cyborg (Сообщение 4645577)
Так этот пшик и есть обратка ?
Rheinmetall 09.09.2015 10:43
Пшик пшику рознь. В крайнем положении клапан срабатывать должен, но на моих машинах это происходит практически не заметно.
По поводу рейки - поставь ремкомплект, вполне возможно какая нибудь резиночка у тебя травит и поэтому шипит и давление уходит (руль тяжелый)
Cvb 09.09.2015 11:48
Zebel, ремонтировать смысла нет. В экзисте восстановленные по цене ремонта продаются. То, что руль стал тяжелее может на косячили где ? Ремень не затянули или воздух в системе. Залей герметик хадовский в атф течь пойдет. У е36 течь реек это болезнь как я понял. У меня за 2000 км с максимума ниже минимума жидкость уходила. Сейчас проехал 3000 км все сухо и уровень на месте*THUMBS UP* еще видел ликви могли атф уже с присадках анти течь ее правда не кто не пробовал... В общем если слегка подсыпает и выработки критической нет то присадка поможет
Zebel 09.09.2015 23:32
Сообщение от Cvb (Сообщение 4645660)
Про герметик не слышал, спасибо за совет, а он не забьет сеточку внутри бачка?
Cvb 10.09.2015 06:54
Герметик жидкий как вода. Я сделал так залил герметик в старую жижу. Проехал пару тыщ км. Посмотрел что течь остановилась. Потом купил новый бачек , сменил АТФ и опять залил герметик
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
