Замена масла в двигателе (N40/N42/N45/N46)
ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО (N40 / N42 / N45 / N46) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[0000250] ![]()
![]() Предупреждение! Необходимо строго учитывать заправочные емкости Излишнее моторное масло ведет к повреждению двигателя Выдерживать время проверки и стекания. ![]() • Снять щиток в пластине жесткости. ![]() Перед отворачиванием резьбовой пробки открыть крышку масляного фильтра. Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240. Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. Момент затяжки (Резьба: М8 - 2Нм, М10 - 33Нм, М12 - 33Нм; Навинчивающаяся крышка - 25Нм). ![]() Заменить уплотнительные кольца (1-3) круглого сечения и смазать их маслом. Заменить сменный элемент (4) фильтра. Примечание: Пластина жесткости не показана. Вывернуть резьбовую пробку в масляном картере. ![]() Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки (Резьба: М12х1,5 - 25Нм, М18х1,5 - 35Нм, М22х1,5 - 60Нм). Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. ![]() Автомобили с маслоизмерительным щупом: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Заглушить двигатель, подождать прим. 5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе. • При необходимости долить масло. Автомобили без маслоизмерительного щупа: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин). • Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления. • При необходимости долить масло. |
| Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3. |
