Замена масла в двигателе (N53)
ТО по регламенту Oilservice, включая дополнительное обслуживание (N53) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[0000610] ![]()
![]() Предупреждение! Необходимо строго учитывать заправочные емкости. Избыток моторного масла ведет к повреждению двигателя. Выдерживать время проверки и стекания. ![]() Собрать вытекающее моторное масло в подходящую емкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! ![]() ![]() Заменить уплотнительные кольца (2) круглого сечения. При установке: Смазать все кольца (2) круглого сечения моторным маслом. Момент затяжки: 25 Нм. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки: Резьба М12х1,5 - 25Нм. ![]() Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. 3аглушить двигатель. Проверить уровень масла в двигателе: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (ок.1100 об/мин). • Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления. |
| Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3. |
