Прокладка ГБЦ М40
Всем привет,знаю что эта тема заюзана про дизельную работу овоща М40в16,но всё же.Беда та же что наверно и у многих.Цокает и ещё раз цокает.Поменял я гидрокомпенсаторы и рокера,распред визуально без большого износа.Двигатель делал,то есть менял все прокладки,в том числе и под ГБЦ.Но прокладки были набором,то есть толщину я не знаю.По каталогу их идёт две 1,74 и 2,04.Так вот собственно вопрос,клапан не может так цокать об поршень?То что прокладка тоньше?Я прекрасно понимаю,что может погнуть,но всё же уже мозг кипит.На мотор другой нет возможности%)
Может это форсунки цокотят?
Да вот же,об этом уже думал.И как бы нет желания его уже делать(((
Добавлено через 8 минут Они же по парам на сколько я помню работают,и как проверить,только заменой? |
Нет об поршень не может. прокладка 2,04 под шлифованную голову.
Не буду засорять,напишу здесь.Импульсный датчик фаз которой на 4 свечном проводе,я его сбрасываю,не чего не меняется,так и должно быть?Сижу в гараже жду вашей помощи*HELP**HELP**HELP**HELP**HELP**HELP*
отключи ДПРВ - если цоканье останется - меня датчик.
В свое время цокал М43 - махнул ДПРВ и все ушло, он метрвый был и цокали форсунки Добавлено через 36 секунд Это при условии что ты компенсаторы с рокерами поменял и распредвал в порядке |
Riverr, датчик новый,оригинальный(((Поставил старый,то же самое без изменений(((Надо смотреть на обрыв от мозгов*CRAZY*
У меня тоже форсунки тарахтят. Импульсный датчик новый, на скидывание фишки не реагирует. Куда копать- не знаю. Плюнул-пусть тарахтят.
youlazar, да бесит уже. Сейчас вечернии смены отработаю,а там ночные,займусь.Буду искать обрыв.
Ну ты пиши что, да как. Мож и у меня получится подлечиться.
youlazar, да я и приехать к тебе должен,всё не как(((Так конечно лучше бы на пальцах показать:-D.Если будет победа,напишу.А сейчас получается он в аварийном режиме тарахтит?:(
| Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3. |
