Большой расход топлива e36 1994 m50b20
Добрый день друзья. Опять нужны Ваши советы и помощь. У моей машины большой расход топлива 15-17 л в городе. Свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр менял. Результат не изменился.
Есть 3 проблемы у моей машины, которые я думаю напрямую влияют на расход топлива. 1, Как видно на скрине, у меня не правильно выставлено зажигание. Угол опережения -10+10 в норме, а у меня 41,65. 2, У меня дохлый лямбда датчик 3, Кажется на моем двигателе вообще не промывались форсунки http://bmwstyle.az/forum//uploads/mo...030dbe41c3.jpg Пойду по порядку. 1. По поводу угла опережения: 41,65 это в градусах? и по отношению к чему ? Зажигание выставлял я сам, посмотрел видео на ютуб, глянул метки, выравнивал линейкой валы. Походу не точно сделал. Теперь хочу исправить, но не знаю в какую сторону крутить показатель 41,65 если в градусах то относительно чего ?? И есть ли какое то спец оборудование или мастер с золотыми руками который может идеально выставить угол опережения ?? (на тот случай если у меня не получится. 2. По поводу дохлой лямбды: Что посоветуете, менять или прошивать на безлямбдовую прошивку?? Какая из этих операций дешевле и выгодней в плане расхода топлива? 3. Как правильно промывать форсунки? смогу ли промыть их в домашних условиях ?? |
промыть форсунки сможеш, я очистителем карбюратора чистил, надеваеш форсу на балон нажимаеш (несовсем герметично чтото в стороны литит) и проводками питание даеш на форсу с акумулятора снятого. а потенциометр ето разве не дмрв? помоему ето дмрв мёртвый, а на счёт зажигания может ето датчик положения распредвала неисправен? или дпкв?
Добавлено через 4 минуты мог отсительно коленвала неправильно поставить валы, тобиш 1 цилиндр не в верхней мёртвой точки был, если неошибаюсь, у тебя ванос неванос? вродебы ванос. лямбда бывает в ошибку вылетает когда дмрв мёртвый, выход а пределы измерения, потомучто изначально смесь регулируется с дмрв а потом с лямбды Добавлено через 1 минуту скинь ссылку где ты смотрел как зажигание выставлять Добавлено через 3 минуты если неошибаюсь угол опережения зажигания ето когда искра даётся на свечу и орентируется он на дпкв, может и чип у тебя в мозгах стоять, эбу открывал? если чип то изза него такой расход и такой угол Добавлено через 6 минут валы выставлять , сначало вмт найди, пометь, потом против хода кручения колено проворачиваем (назад) и потом в перёд до точки вмт(метки), и от етого выставляем валы, чтобы учесть растижение цепи |
Может цепи растянуты??? Лямду под замену однозначны, формысам помой, глянь мой бортовик, там описано как. Проверь дпкв и дпрв на работоспособность.
Если мотор с ваносом, то допустимое опережение зажигания на холостом ходу около 30 градусов. Так же надо смотреть работает ли ванос, опять же если он есть. |
спасибо за ответ.
По поводу мертвого ДМРВ, разве диагностика не показала бы мне как ошибку ? Эбу не открывал, родной стоит и чип не менял ничего. ДМРВ во время работы двигателя отключал и опять включал, при включении слышно 1-2 секунды как двигатель задыхается и опять норм работает. Лямбду у себя отключал, ездил так 2-3 месяца, недавно опять включил. Разницы в расходе никакой. Добавлено через 2 минуты Ванос есть и работает, пробовал включить его на холостом ходу через ИНПУ. как только ванос включается двигатель задергался и заглох, я так понял что из-за малых оборотов может поэтому. Больше не пробовал включать на холостых через ИНПУ |
наверняка, попробую еще раз сам выставить зажигание, если не получится, то уже поеду к мастеру ((( с возможностью не очень, ипотека на шее, поэтому все пытаюсь делать сам.
а ты устанавливал фиксатор в маховик? ты уверен что точно поймал ВМТ?? потому что если не установить стопор в маховик ты легко собьешь ВМТ.
на счет лямбд. если есть возможность зашить мозги на без лямбдовую прошивку зашей меньше геморроя будет Цитата:
SimPS, дмрв даже дохлый не всегда ошибку тебе покажет
кислородник оставлять, это нос дме . прежде чем менять датчик, нужно проверить работает ли подогрев. нужно замерить между белыми проводами сопротивление, должно быть не больше 20 Ом. так же нужно проверить приходит ли на них 12 Вольт. чаше всего сгорает нагреватель. после установки зонда расход упадёт примерно на 1.5 литра. после этого уже лезть дальше. обычно при не совпадении меток двигатель колбасит .
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk |
спасибо попробую
| Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3. |
