BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Бензиновый двигатель (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=393)
-   -   Замена плунжера натяжителя цепи (N52) (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=297404)
BMW3ERClub.ru 21.10.2015 10:11
Снятие и установка/замена плунжера натяжителя цепи (N52) на автомобилях BMW в кузове Е90, Е91, Е92, Е93.
[1131090]
Снять натяжитель (1) цепи.
Момент затяжки: Резьба М22х1,5 - 50Нм (Заменить уплотнительное кольцо).
Предупреждение!
Иметь под рукой ветошь. После выворачивания резьбовой пробки вытекает небольшое количество моторного масла.
Убедиться, что масло не попадает на приводной ремень.
При установке:
При серийной сборке уплотнительное кольцо не устанавливается.
В Службе сервиса при установке натяжителя цепи нужно установить уплотнительное кольцо.
Если натяжитель цепи будет использоваться и далее, нужно слить масло из полости втулки натяжителя. Установить натяжитель цепи на плоскую подкладку и медленно сжать.
Проделать эту операцию дважды.
Собрать двигатель.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
